Ersatzteil Zugvorrichtung für Grümer AK1308
    benötig bitte eure hilfe.
    Habe eine Grümer Ak1308 und bräuchte eine neue Zugkupplung vielleicht könnt mir jemand sagen welche die richtige ist?
    Anhänger hat eine 1200Kg Zulassung
    Artikelnummer: 461025----461035----461045----461060
  • Bitte kann mir jemand helfen welche bestellen muss.
  • Die wenigsten Leute werden aus dem Kopf wissen, welchen Durchmesser das Rohr der AK1308 hat. Also solltest Du das mal messen.
    Wenn der Durchmesser 50mm beträgt, würde ich die 461025 nehmen. Wenn es ein kleinerer Durchmesser ist, dann benötigst Du ein Reduzierstück, bzw. bei 45mm Durchmesser sollte die 461020 direkt passen.
    Oder Du nimmst ein Rundumsorglospaket, aber messen ist günstiger.
  • Guten Abend,
    danke erst einmal für eure Antworten, laut der Explosionszeichnung die mir zur Verfügung stand, dachte ich das die AK1308 immer 50mm Rrohrdurchmesser hat. Deswegen habe ich auch nur die Kupplung für 50er Rohr ausgesucht.
    Aber da georg123 so hilfsbereit war mir die Sachen zu verlinken Danke nochmal werde ich mir die von ihm empfohlene Kupplung hohen.
