Auflasten eines Arco-Segelboottrailer
    habe einen 2000kg Segelboot Trailer und möchte diesen auflasten auf 2500kg.
    Achsen: Peitz EBD 12U Bremstrommel Peitz R234-76
    Auflaufeinrichtung mit Zugeinrichtung Peitz PAV/SR-2.0/I Ausführung M
    Zulassung 1350-2000kg der Auflaufeinrichtung
    Geht das Auflasten durch den Wechsel der PAV/SR-2.0, da die Summe der Achsen EBD 12U bei 2700kg (2 mal 1350kg) liegt.
    Der Rahmen ist definitive stabil genug.
    Was muß ich noch beachten?
    Bitte um Info
    Gruß Thomas
  • - mit TÜV sprechen wegen Rahmen, Deichsel
    - wenn Rahmen Typenschild hat, nachschauen wegen Tragfähigkeit
    - neuer Auflaufkopf, wird richtig teuer da uralt
    - Tragfähigkeit der Reifen beachten !!!
    ;) AL-KO Spezialist ;)
    vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Habe bei Anhänger24-shop gesehen, dass es eine PAV/SR-27 Zugvorrichtung als Komplettlösung für 209€ gab, aber wohl nicht mehr im Sortiment ist.
    Gibt es eventuell andere Bezugsadressen hierfür?
    Weiß noch jemand etwas zu den Peitz-Achsen EBD 12U, derzeit sind 185/70R13 Reifen aufgezogen, ich wurde gerne auf 14Zoll wechseln, hab aber keine Info über das Lochmass und über die Maximallast bin ich mir auch noch nicht 100% sicher, ob es 1350kg sind?
    Bitte gerne um weitere Info
    Schönen Tag noch und Gruß
    Thomas
  • Der Preis für eine PAV/SR2,7 (OHNE X !!!) dürfte so bei 750,- EU
    liegen, kann dir anhänger24 gerne bestellen (Lochbild angeben nicht vergessen).
    Maximallast der Achse:
    RAUFSCHAUEN auf das Typenschild der Achse nicht der Bremse.
    Lochmass der Felge:
    MESSEN oder meist bei 4 Loch 110x4; 5 Loch 112x5
    danke für die schnelle Info.
    Werde mal die Achse betrachten.
    Der Preis für die PAV/SR27 ist ja enorm, gibts es sowas nicht auch in einem erträglichen Rahmen?
    Gruß Thomas
  • Schon, dann werden aber neue Achsen fällig !!!
    Peitz hat ein eigenes Überstzungsverhältniss benutzt, dass
    auch nur von denen benutzt wurde, deshalb leider teure
    Einzelanfertigung.
    Evtl. Fa. WAP die haben diverses aus dem Peitz-Programm nachgebaut.
