Knott KFG35 Ausf. D
    hab nun etliche Shops durch...find aber nix.
    Suche für die im Titel genannte Auflaufeinrichtung Ersatzteile oder eine komplette Einheit.
    Hab schon komplette Auflaufeinrichtungen gefunden, allerdings als Ausf. A ich hab D montiert.
    Danke im voraus...
    ein Hänger? Kein Schimmer was das ist, ich hab nur Anhänger....
  • Im Knott-Katalog ist aktuell nur die KFG35-D gelistet und meine Google-Suche spuckte auch sofort Auflaufeinrichtungen in der Variante D aus.
    Verwechselst du das vielleicht was mit der KFG30? Die gibts laut Katalog nämlich nur als A.
    Die sind auch leicht zu unterscheiden. Bei der 35 sind die beiden Schrauben des Zugmauls parallel angeordnet. Bei der 30er um 90° versetzt. Der Durchmesser des Zugrohrs ist auch unterschiedlich, die 35er hat 60mm, die 30 ist kleiner.
  • Moin Jau,
    wenn man die Suchworte ein wenig verändert, findet man auch was man sucht :)
    Hab eine komplette Auflaufeinrichtung gefunden...thanks...
