Bei unseren Trebinner mit 13 pol Anschluss ist ein Kabel im 13 pol Stecker abgebrochen. Wie öffne ich diesen Stecker? Typ Multipoint, baugleich mit Hella.
Dank im voraus!
Gruss aus Flandern,
Peter Janssens
Guten Tag Peter
Wenn es sich um einen originalen vom Werk aus vorkonfektionierten Kabelsatz mit 13-pol. Stecker handelt so wie diese hier
[Blockierte Grafik: http://shop.anhaenger24.de/images/651.050.jpg]
[Blockierte Grafik: http://shop.anhaenger24.de/images/652.020.jpg]
können Sie den 13-pol. Stecker nicht öffnen, sondern müssten den defekten Stecker am Kabel abschneiden, Kabel abisolieren und einen neu gekauften Stecker nehmen.
ich denke der stecker lässt sich doch öffnen
die drehbewegung die man beim entkuppeln macht
also gegen den uhrzeigersinn muss noch so ca 5-10mm weiter gführt werden
dann geht die interne verriegelung auf
und man kann den einsatz mit den kontakten nach vorne rausziehendas geht aber NUR wenn der stecker nicht mehr ganz in der dose seckt
genaugenommen darf nur der der plastikrand mit der plastiknase
in der dose sein so 3mm vielleicht..
so das die 3 verrigelungs pins nicht beim drehen störenviel glück
