Radlager Heinemann Z 412
    Ich habe einen Heinemann Z 412, an dem die Radlager gemacht werden müssen.
    Dazu meine Frage:
    - Verbaut waren Radlager 6004 und 6005, offen. Kann ich oder ist es ratsam geschlossene zu verwenden?
    - der Dichtring - wo bekomme ich solche Teile her? Im Shop habe ich keine gefunden. Oder kann der weiterverwendet werden? Bild anbei:
    SAM_6618.jpg und der Metallring ist für . . .? der Kunststoffdichtring ist ganz innen, dann der Metallring, Radlager innen . . .
    Wer kann mir weiterhelfen?
    Gruß Alex
    Jetzt auch bei mir seit 3/2023: Pongratz LH 1625, 1500KG
    Inventar: Auwärter 1200kg, EZ 94; Heinemann Z412, EZ 7/1980verkauft und Eifelland Deseo Plus LKK, 1000kg, Variante 1, EZ 2009verkauft- an
    Dacia Duster dCi 110 4x4 seit 19.7.2012 und 293.000 kmverkauft, Dacia Dokker dci95 seit 8/2023
    Bei manchen Leuten weiß die Linke nicht, was die Rechte tut - bei einigen hat man den Eindruck, daß die Linke nicht mal weiß, daß es eine Rechte gibt!
  • Hallo Benni
    Danke - und zu den Dichtscheiben? Kann da auch noch was dazu gesagt werden?
    Gruß Alex
    Kann mir niemand was dazu sagen?
    Kann ich die widerverwenden oder...was ?
    Gruß Alex
  • Die Blechscheibe kenne ich als Schmutzabweiser, solange die nicht verbogen sind kann man sie wieder verwenden. In Verbindung mit so ner Kunstoffscheibe seh ich das zum ersten Mal.
    Da das Zeug noch gut aussieht und mir keine Bezugsquelle für Neuteile bekannt ist würde ich sagen: wiederverwenden.
    Geschlossene Lager bieten schon eine gewissen Schutz, wenn du zusätzlich zwischen Lager und Dichtscheiben Fett einbringst dann sind die Lager vor Schmutz und Wasser ausreichend geschützt.
  • Danke JAU,
    das ist mal eine Aussage. Dann kann mal am WE zusammenbauen gehen.
    Gruß Alex
