möchte an meinem Humbaur Steely die Bordwände um ca.40cm erhöhen-habe das Spriegelgestell um 40cm verlängert.
Will die Plane behalten,und den "Schlitz" zwischen Bordwand und Plane schliessen.
Gibt es eine gute,günstige und praktische Lösung?
Vielen Dank für eure Vorschläge
Gruß Rainer
Bordwanderhöhung Steely
Humbaur bietet eine Bordwanderhöhung (allerdings nur 30cm) für 190€ an. Das wäre eine gute und praktische Lösung. Ob das günstig ist, mag ich nicht beurteilen.
das war ne doofe Idee oder?
Zitathabe das Spriegelgestell um 40cm verlängert
das steckt doch in der Bordwand oben drinn, wenn nun nen Aufsatz drauf machst, wirds ja wieder höher
jetzt kannst nur basteln, irgendwas was zwischen die Rohre steckst, aber ob das Dicht wird?
oder steht dein Gestell am Boden? dann kannst Bordwände als Meterware kaufen, oder eben Holz
10cm sind schnell wieder weggeflext :-q
Ich geh mal davon aus, dass der Spriegel bis auf den Boden geht. Ist zumindest beim Stema so.
könnte sein, wenn man die Bilder auf der HP anschaut, da sind keine Rohre in den Ecken
also stehts eventuell aufm Boden
dann mit Meterware aufdoppeln
Kann ich auch nur empfehlen. Habe mir die Erhöhung gegönnt und der Anhänger ist dadurch jetzt endlich begehbar
danke für eure Antworten-im Originalzustand steckt der Spriegel ca.10cm in der Bordwand (Ecken)
Habe Alurohre in die Ecken bis auf den Boden gesteckt und darauf das Spriegelgestell.
Ok,könnte 10cm tiefer gehn und dann würde die Humbaur Bordwanderhöhung passen.
Mal schaun,wenns dann fertig ist gibts einen Bericht mit Bildern:)
Gruß Rainer -
So,hat etwas länger gedauert-aber nun ist alles fertig!
Die Humbaur Bordwanderhöhung passte sehr gut und sieht stimmig aus.
Die 30cm sind perfekt,habe zwischen Plane und Garagentor noch ca.3cm Luft
Die 190€ sind gut angelegt.Und die Fahrräder passen nun problemlos hinein.:)
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/19818289pv.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/19818294am.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/19818373wq.jpg]
Habe mir jetzt auch die Bordwanderhöhung bestellt.Da der Anhänger mit Spriegel ja jetzt 30 cm höher wird,wie sieht eure Erfahrung damit aus? Oder soll ich den Spriegel 30 cm kürzen?
Michael -
Hallo und herzlich willkommen!
Also erstmal würde ich den auf jeden Fall so lassen. Abgeschnitten ist schnell, wieder dranfriemeln ist aufwendiger. Generell sind 30cm mehr ja nicht die Welt, großartig anders fährt der dadurch nicht. Du wirst die 30cm mehr beim Laden und beim schnellen Fahren merken. Der Windwiderstand dürfte deutlich höher sein.
MichaelBrauchst du nicht, ich habe den Spriegel auch auf die Erhöhung gesetzt und das klappt super.
Und wie schon geschrieben, man kann endlich den Anhänger vernünftig nutzen. Bei mir sind aber irgendwann diese Kunstoffdinger (wo der Spriegel drinsteckt) kaputtgebrochen, also schonmal neue bestellen.
Hallo, und Danke für die Infos
Sind die Löcher in der Erhöung für den Spriegel schon vorhanden?
Hast Du dir seitlich zusätzliche Stangen für die Plane montiert?
Michael -
Die Löcher sind vorhanden, ist wie bei der originalen Bordwand. Sonst habe ich nichts weiter gemacht.
Die Bordwanderhöhung ist seit einiger Zeit montiert.
Habe mir im Zeltzbh. 4 neue 25mm Eckstangen ohne untere verjüngung besorgt. So haben die Stangen unten jetzt auch 25mm,diese können jetzt sogar 15cm ohne Plastikadapter in die Erhöhung gesteckt werden. Der ganze Spriegel sitzt jetzt richtig stabil. -
Da es ja doch einige interessiert , mach doch mal ein paar Bilder!?:)
grüße benni
Werde ich machen.
Hallo ihr Anhänger - Freaks,
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
bei Hornbach habe ich kürzlich den Steely gekauft, mit Plane + Spriegel. Zusätzlich habe ich noch die Bordwanderhöungen bestellt, die ich letzte Wo. erhalten und gleich montiert habe.
Meine Frage ist nun: der Spriegel wird ja nun wie zuvor in die Rohre der Bordwanderhöhung gesteckt, doch wie werden die 4 Rohre daran nun festgeschraubt ? Es sind dort keine Löcher vorhanden, wie das an den Bordwänden (ohne Erhöhung) der Fall ist. Muss man die selbst bohren ?(Der Bauzustand von meinem Steely ist gleich wie oben auf den Fotos von Raikie)
Hallo LoadCell, hab damals keine Löcher gebohrt-Spriegel und Plane sind ja an der Bordwand "festgezurrt"
Gruß Rainer -
Servus Rainer,
ja, das ist wohl richtig.
Was mich aber stutzig macht: warum kann der Spriegel ohne Erhöhung verschraubt werden und mit Erhöhung nicht ? Hinzu kommt, dass die Rohre des Spriegels nun weiter runter fallen und die Plane aufgrund dessen auch nicht mehr so arg gespannt werden kann.Zwischenzeitlich habe ich bei Humbaurs angerufen. Auf meine Frage, ob das so noch zulässig sei, sagte man mir, dass der Eintrag unter "Hauptabmessungen - Höhe" im Datenblatt (EG-Übereinstimmungsbescheinigung) relevant ist Und da steht: 812mm - 1548mm.
Nun ist der Anhänger aber vom (Erd-)Boden aus einiges höher. Ist das dann noch rechtens ? Das macht mir leichte Sorgen. Wenn was passiert , ist man doch der Mops.Andererseits wird der Hänger in diesem Baustand offensichtlich von Händlern auch verkauft, bspw. https://www.ebay-kleinanzeigen…ne-bwa/476509428-276-8695. Die werden ja wohl wissen was Sache ist.
Löcher bohren ist auch nicht die beste Idee, weil dann die obere, hintere Bordwand quasi mit festgeschraubt werden muss.
Mach ich mir bloss zu viele Gedanken ?
