Bei der Montage meiner Zugkupplung bekomme ich den Auflaufdämpfer nicht zurück gedrückt um die obere Schraube rein zu bekommen . Gibt es einen Trick wie das funktioniert?
Auflaufdämpfer Peitz PAV/SR 1.3 MX
Vielen Dank
Vielen Dank
von unten mit nem Schraubenzieher zurück drücken
Von unten allein wird wohl nicht gehen.
Von vorne nach innen drücken, bis Du von unten einen Bolzen durchschieben kannst.
Dann den Kopf ranhalten und von oben den Bolzen mit der Schraube raussschlagen (natürlich durch den Kopf)
