Auflaufdämpfer Stabilus für GSM Auflaufeinrichtung
    ich habe einen Trailer von Satellite (Bootsanhänger, Typ MX1500).
    In der Auflaufeinrichtung (FAD / GSM, Typ VKT 4V, Ausf: R4/B, e1 00-0733) ist ein Auflaufdämpfer von Stabilus verbaut, der leider defekt ist. Der Aufdruck ist natürlich kaum mehr zu lesen, neben dem Warntext können wir nur noch "18/03 D02" lesen.
    Hat jemand eine Ahnung, wo ich den neu kaufen kann?
    Viele Grüße aus München
    Stefan
    hast mal ein Bild und Abmessungen, Länge gesamt aus und eingefahren, Durchmesser und welche Anschlüße
    dann findet man schon was
    mit den Nummern der AE finde ich nix, ist wieder so ein unbekannter Ausländer
    bist dir sicher das der Dämpfer defekt ist?
  • Hallo Mani,
    der Trailer ist aus Italien (kam mit unserem Boot mit).
    Hier das Bild: Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Abmessungen: (eingefahren) 225mm - (ausgefahren) 345mm (jeweils gemessen in der Mitte der Augen)
    Durchmesser: ca. 30mm an der dünnen und ca. 40mm an der dicken Stelle
    Die Schrauben haben 10mm.
    Hm, gute Frage, das wurde mir gesagt. Das Ding lässt sich fast nicht mehr bewegen, die Auflaufeinrichtung kommt nicht mehr von alleine raus.
    Stefan
    Bis zul. Gesamtgewicht 1300 kg scheint dieser hier optimal zu passen (Abmessungen sind im Shop bebildert):
    Stoßdämpfer AL-KO 120 SR Ausf. B, Artikel-Nr. 335125
    Den gleichen Dämpfer gibt es dann auch nochmal für mehr zul. Gesamtgewicht über 1300 kg bis 2000 kg. Gleiche Abmessungen, nur mehr Druck: siehe Artikel-Nr. 335165
    da der Hänger auf 1500kg ausgelegt ist, tendiere ich doch zum Stärkeren. Spricht was dagegen?
    Danke,
    Stefan
    und glaubst du dem? hat der Ahnung? ich kenne viele die keine haben
    so solls ja sein, je nach Gewichtsklasse darfst dich da schon gut reinhängen damit den zusammen drückst
    auseinander sollte er aber leichter gehen, geht er da genauso schwer, dann weg
    wenns ein reiner Öldämpfer ohne Gaspolster ist, bleibt der drinn, das ist normal
    hat also auch nicht unbedingt was zu sagen
    im Zweifelsfall machst nen neuen rein, dann bist auf der sicheren Seite und so teuer sind die ja auch nicht
    ich würde den stärkeren nehmen, schwächer wird er von allein
  • Hallo Mani,
    beide Richtungen sind gleich, also weg damit, danke.
    Kann ich einen Öldämpfer durch einen mit Gaspolster ersetzen?
    Ok.
    Stefan
