Wie mache ich es das ich den Anschlag für das Zugrohr tüvgerecht anbringe.
Längere Schraube und den Anschlag zwischen 2 Muttern fixzieren?
Wie auch immer scheine ich den Diebstahlschutz nicht anbringen zu können, oder gibt es auch dafür eine Lösung.
Anschlag für Zugrohr ???
Diebstahlschutz passt nicht ???
Bitte nal etwas genauer schildern, wo das Problem liegt !
Oder meinst du mit Anschlag dieses kleine
Plättchen für die Rückfahrsperre ? -
Zum zurückstzen wird ein hebel hinter eine sperre eingeklemmt.
diese sperre, kann ich aber nicht so einfach montieren.
ich müßte dafür die waagerechte schraube durch eine längere ersetzen und dann den sperrhebel mittels einer zweiten mutter befestigen. ????
hmmm
ich hoffe so ist es deutlicher erklärt.oder wie montiere ich die rückfahr sperre an der ASK 3004???
diesen S-förmigen riegel.......?????
zur not muß ich diese sachen bebildern ............... -
Da hilft nur noch basteln !!!
UND
Die Diebstahlsicherung kann dann nicht mehr
montiert werden.
Die AKS3004 ist eben nicht für 20 Jahre
alte Bremsen konstruiert worden.
