Haltbarkeit des Lichtbandes in Hochplane
  • Hallo Zusammen,
    mich würden eure Erfahrungen / Meinungen bzgl. eines Lichtbandes in der Hochplane interessieren.
    Ist das Lichtbandmaterial genauso lange haltbar wie der Rest der Plane oder ist das unter Umständen die Schwachstelle im Dach weil es zuerst kaputt geht ?
    Es geht um eine 120/130cm hohe Hochplane für einen ca 250*130 cm Aufbau.
    Da ist das Lichtband meiner Meinung nach nicht unbedingt notwendig
    danke für eure Antworten
    Infonaut
    kommt drauf an was Du meinst, die Dinger die nur weiß sind, sind aus dem gleichen Material, die halten
    die aus transparentem Material sind meist eher kaputt als der Rest, da die Weichmacher sich schneller verflüchtigen
    genau genommen braucht man es nicht, weißes Dach genügt
    ich hab so etwas noch nicht in Natur gesehen, ist denn eine weiße oder vielleicht sogar eine hellgraue Plane lichtdurchlässig ?
    Die blauen scheinen es jedenfalls nicht zu sein.
    Infonaut
  • ok, nun ist es klar.
    Bei dem, den ich in der Auswahl habe, wird auch explizit ein weißes Lichtband angeboten, dann ist es von der also Haltbarkeit gleich.
    vielen Dank
    Infonaut
