Böckmann Anhänger - Plattetauschen aber wie?
Was die Community über Böckmann sagt: Markencheck Böckmann
  • Hallo liebes Forum,
    ich bin kurz davor mir einen Böckmann Anhänger zu kaufen. Entweder einen neue (leicht verwitterten) böckmann TL-AL 2111-75 für 600€ oder einen gebrauchten 15 Jahre alten anhänger mit extra Alubordwand für 370€ (siehe bilder). Bei dem gebrauchten ist die Bodenplatte aber so kauput, dass die ausgewechselt werden muss. Ich kenne mich mit Anhänger noch nicht wirklich aus. Deshalb meine Frage. hat jeman aufgrund die Fotos eine Idee wie ich die bodenplatte Tauschen kann? Ich konnte auf den ersten Blick keine Schraube, Niete oder Ähnliches erkennen.
    über eine Entscheidungshilfe würde ich mich freuen.
    Gruß Marco
  • ich kenne den Anhänger nicht aber du hättst mal die Plane aufmachen sollen.
    wahrscheinlich ist der von innen verschraubt/vernietet
    evtl. hinten die Lampentraverse abschrauben und die Platte rausziehen ?
    Saris 750 kg von 8.8.1980
  • Bei dem gebrauchten ist die Bodenplatte aber so kauput, dass die ausgewechselt werden muss.
    Das rechte Rücklicht ist auch kaputt, so ist der Anhänger nicht HU-fähig. Das solltest Du bei der Preisfindung berücksichtigen. Wenn ich das Foto richtig deute, benötigst du dieses Ersatzglas.
    ... die Plane hatte ich schon hoch gemacht. Da ist nix mit Schrauben oder Nieten. So leicht ist es nicht ;)
    meist sind die Platten nur von hinten rein geschoben, manchmal auch nur reingelegt und von unten verschraubt
    es gibt aber auch welche da mußt alles zerlegen, also auch Bordwände weg usw, kann man aber so schlecht sagen,
    dazu müsste man den Hänger ganz genau kennen oder eben genau anschauen
    aber ich würde gleich den fast neuen für 600 kaufen, die Bodenplatte bekommst schliesslich auch nicht geschenkt
    und ein bisschen Material (Schrauben usw) kommt eh meist hinzu, außerdem schaut der andere schon recht geschunden aus
    und wenn Du den geringen Wertverlust den Anhänger haben auf 10 oder 15 Jahre rechnest, kosten die eh fast nix
    ich würde mir keinen 15 Jahre alten Hänger kaufen fürn halben Neupreis
  • vielen Dank erstmal für eure Tipps. Es wird wohl doch der "Neue" Anhänger werden. Der steht beim Händler wohl schon eine geraume Zeit. Es ist übrigens der AU 2111/75 und nicht der TL AL 2111/75. Die sollen sich lt. Böckmann aber nicht groß unterscheiden.
