suche 2 Stoßdämpfer für HP 500/ 500.1 der mit der blechwanne Baujahr 81 und die beiden Streben an dem sie fest sind.
Auge - Auge
Auge - Auge
Welche Streben meinst Du? Sicher die, welche an den Schwingarmen befestigt sind. Die oberen Stoßdämferaufnahmen sind doch mit dem Rahmen verschweißt. Schau mal in den Link, da sind Bilder vom Fahrgestell.
Gruß Bernd
Hallo Bernd
Genau so einer ist das ich bin gerade dabei die Wanne abzunehmen, um dann den Rahmen zu säubern. Richtig es handelt sich um die Eisen Stücke die an der schwinge fest sind, meine sind völlig verbogen.
Moin Sascha ( Name korrekt?)
Lassen die Eisenstücke sich nicht mehr richten? Ansonsten ein paar Neue zusammen gebraten. Sind die Stoßdämpfer Schrott oder waren keine vorhanden? Wenn, dann würde ich neue verbauen.
Gruß Bernd
Guten morgen,
Ja der Name ist korrekt.
Eine strebe ist eigentlich noch ganz ok, die andere ist allerdings in Fahrtrichtung verbogen. der Vorbesitzer hat es wohl ein wenig übertrieben mit dem Gewicht.
Stoßdämpfer lassen sich nur schwer raus ziehen, wenn man sie wieder zusammen schiebt dann bleiben sie in dem eingefederten Zustand und kommen nicht wieder raus.
Ja werde dann mal neue ordern müssen.
Mit den Streben muss ich mal sehen habe nähmlich kein Schweißgerät mehr. (Defekt)
Sascha
ZitatStoßdämpfer lassen sich nur schwer raus ziehen, wenn man sie wieder zusammen schiebt dann bleiben sie in dem eingefederten Zustand und kommen nicht wieder raus.
das ist bei reinen Öldämpfern normal, nur Gasdruck kommen allein raus
Danke für die Aufklärung. Das war mir jetzt nicht so klar.
Wenn die Gummis von den dämpfern leicht porös sind sagt der TÜV nichts dazu? Schauen die genau hin oder sehen sie nur nach dem allgemein Zustand, des Anhängers.
Dann Bau ich die wieder ein. Fehlen dann nur noch die Streben. Dann hat sich meine suche erledigt.
das kommt immer auf den TÜVtler an, wenn der restliche Zustand gut ist, wird er wegen den Gummis nix sagen, außer die bröseln schon raus
Genau das Teil meinte ich. Möchtest du die beiden Bleche verkaufen? Wenn ja bitte mal eine PN an mich mit dem Preis. Habe mir jetzt Flacheisen bestellt 2 Stück 25cm * 3 cm * 0,5 cm aber dann müsste ich ja noch bohren und anpassen da währen die originalen doch schöner.
EIne Hinterachse vom Golf 3 wär doch was? Ist billig, wiegt nicht viel, Trommelbremse ist dran, Bolzen für Stoßdämpfer sind auch dran.
http://www.IBÄH.../itm/VW-Golf-3-Achse-Achstrager-Hinterachse-/231073581808?pt=DE_Autoteile&fits=Model%3AGolf+III&hash=item35cd0f0af0
http://www.IBÄH.../itm/Original-Hinterachse-Trommelbremse-VW-Golf-3-Vento-/370872523674?pt=DE_Autoteile&hash=item5659b99b9a
So sieht die Federbeinbefestigung aus bei der:
http://www.IBÄH.../itm/VW-Golf-3-1H-1-8L-Hinterachse-Achse-hinten-Bremstrommeln-/321247403313?pt=DE_Autoteile&hash=item4acbd65d31
Aber man kann unten an die Schwinge eine Federauflage schweissen, dann oben an den Anhängerrahmen noch eine und dann ne geeignete Feder rein. Noch kurze Stossdämpfer mit Augen rinn und ab gehts. Weiss nicht wie lang andere Dämpfer so sind, aber beim Lancia Delta/Fiat Tipo sind die superkurz aufgrund der Hinterachse weil die mit beiden Enden vollständig an der Hinterachse befestigt werden. Wäre auch eine absolut ideale Hängerachse, aber ist eh nicht beschaffbar weil zu selten.
Hallo Sascha,
Das Fahrgestell steht komplett zum Verkauf. Möchte keine Einzelteile abgeben. Ein Nachbau der Halterung ist doch kein großer Aufwand.
Gruß Bernd
Ok Danke
Ja ich werde es selber anfertigen. Dann hat sich meine Such anfrage hiermit erledigt.
Wenn es der HP500.01 aus DDR- Zeiten ist mit innenliegenden Radkästen, der hat die Stoßdämpfer vom Wartburg 353 drin und für die Aufnahmen der Stoßdämferhalterung kann ich Dir die fertigungsmaße für Neuanfertigung anbieten, bzw. wenn es etwas Zeit hat neue fertigen
