Hallo für einen HP 300 Bj 1987 in der Warnowwerft suche ich einen Deckel.
110 cm x 130cm sind die Außenmaße.
außerdem suche ich eine 2m lange Standschiene für den Motorrad Transport.
vielen Dank
vielen Dank
Hi
eine Motorradschiene habe ich hier noch
rumstehen.
ABER der Transport wird das Problem sein.
Alex
oh ja. Das ist ein Problem.... :-))
da verfahre ich mehr Sprit, als was das Ding kostet...
aber DANKE !!!
Moin
das können wir ändern!
Sag mir was du an Spritkosten hast,
und ich legt dann auf dem Verkaufspreis
10€ drauf
Dann brauchst du kein schlechtes Gewissen haben
(das habe ich dann, womit ich leben muss/kann)
Alex
Kenne zwar die aktuelle Schrottpreisgestaltung in Suhl nicht,
aber ein Bekannter nutzt für den Transport seiner MX Mopeds
temporär zwei Leitplankenabschnitte vom lokalen Bauhof.
Allerdings stellt das zGG des Anhängers da kein Limit dar.
Ich benutze statt Standschienen lieber solche Systeme:
Hallo Werner
werde ich demnächst auch verwenden,
aber die Schiene habe ich halt noch
und wird erst mal genutzt.
Alex
Dein Anhänger ist aber auch länger als 1,3m.
Stimmt, nur was macht er dann mit einer 2m Standschiene bei einem 1,3m Hänger?
Hinten und vorne überstehen lassen?
Nur wie verzurrt er dann das Moped?
Da will ich dann aber mal ein Bild sehen.
das mit dem verzurren ist gar kein Problem, einfach mal nachdenken
wie das mit der Schiene gehen soll frag ich mich allerdings auch, wenn die 70 cm länger ist als der Rahmen vom Anhängerchen
