Rahmenverstärkung eines ehemaligen Wohnwagenchassis
  • Ich habe einen offenen Kasten auf einem ehemaligen Wohnwagenchassis aufgebaut, hat auch die StVZO-Abnahme bekommen.
    Nun wär ich froh, wenn ich das zGG etwas anheben könnte - als Wohnwagen hatte er 900kg, derzeit 750kg wegen ungebremst (will ich aber ändern).
    Kann man den Rahmen mit geringem Aufwand verstärken, so dass er mehr ab kann als die 900kg? Zumal ja der Wohnwagenaufbau als tragendes Element nicht mehr da ist...
    Optimal wären 1400kg, das darf nämlich mein PKW ziehen.
    Geht 1400kg überhaupt mit nur 1 Achse?
    Ich glaube, etwas in der Art eines Fachwerkaufbaus übersteigt meine schweißerischen Möglichkeiten.
    Ich habe noch ein zweites ehemaliges Wohnwagenchassis hier rumliegen (ehem. zGG 1000kg). Meint ihr, ein Neuaufbau wäre weniger aufwändig? Zumal ja dann auch die Betriebserlaubnis für den 1. erhalten bliebe...
    Ich würde mich sehr über Anregungen und Vorschläge freuen!
    Gruß, Sebastian
    also 1400 kg kannst vergessen, sag ich jetzt mal ohne zu wissen was auf deinen Typenschildern steht
    schau alle Typenschilder an ( Achse, Radbremse, Deichsel, Auflaufeinrichtung, Kugelkupplung) der niedrigste Wert ist entscheidend
    bzw dann weißt was austauschen müsstest um mehr zGG zu bekommen
