@ Grmpf78:
Hallo Grmpf!
Worüber wir vorhin gesprochen haben: Radstossdämpfer nach hinten eingebaut - anbei ein Foto!
Das Foto wurde vom Heck des Pferdeanhängers aus nach vorn in Fahrtrichtung hin aufgenommen.
Verbaut an Böckmann Pferdetransportern mit CFF-Fahrgestell (CFF = Comfort Federungs Fahrwerk). Auf Knott-Chassis (mit Knott Verbundachsen = beide fest miteinander verbunden, da durchgehender Auflagebock). Radstoßdämpfer sind hier laut Böckmann speziell auf die Gewichtseigenschaften der Pferdetransporter-Modell abgestimmt und eben nicht wie normalerweise vor der Achse, sondern nach hinten angebaut. Wirkungsprinzip des Dämpfers daher auch genau umgekehrt als bei den Standard-Radstoßdämpfern Knott 990001, die ja nach vorn / vor der Achse eingebaut werden.
