Erstlingswerk Umbau Bastei WoWa zum Bootstrailer
    als Segler und Jollenbesitzer (Pirat, 5 m lang. 1,60 breit, ca. 220 kg schwer mit ca. 6,50 m Mast) hatte ich bisher mangels Trailer immer ein Problem, wenn ich mein Boot auf der Straße transportieren wollte.
    Bisherige Lösung: Autotransporter gemietet, Boot mit Slipwagen drauf und los.
    Nun hat sich ein Bekannter ebenfalls eine Jolle (Korsar, 5m x1,60m, 120 kg schwer) zugelegt und wir kamen (kompetenzfrei wie wir sind) auf die Idee uns einen Universaltrailer für beide Boote zuzulegen...
    Als Basis sollte ein WoWa dienen und kostengünstig sollte das Projekt werden...
    Zufälligerweise lief uns dann ein Bastei-Fahrgestell über den Weg, welches wir spontan (sehr günstig und mit TÜV, dafür ohne längeres denken) erwarben.
    Idee: Original Fahrgestell (mit Original Bodenplatte) nutzen, ausziehbaren Beleuchtungsträger bauen, als Bootstrailer nutzen.
    Problem: Zeitdruck, das Ganze musste in 2-3 Tagen passieren, da wir ja das Boot holen müssen.
    Also ran ans Werk. Auf die Schnelle 40x40er Rohre besorgt, Lampenträger gebrutzelt, Lampen dran, Halter/ Führung für den ausziehbaren Beleuchtungsträger dran und auf zur DEKRA, um das Ganze als Plattform-Transportanhänger umtragen zu lassen...
    Der DEKRA Termin dauerte ca. 1,5 h. Prüfer und Chef vom Prüfer waren beide super nett und hilfsbereit und waren erstaunlicherweise sehr zufrieden mit meiner Teleskop-Lichtleisten-Bastelei. Einziger Mangel am Anhänger ist die Steifigkeit des Anhängers in der Längsachse...
    Auftrag an mich: Längsträger verstärken und Zurrpunkte schaffen.
    Meine Frage an Euch: Wie mache ich das am Besten, Günstigsten und Schnellsten?
    Aktueller Zustand: Original Bastei WoWo Fahrgestell mit Original Bodenplatte auf dem Rahmen, Styroporisolierung zwischen dem Rahmen und Blechplatte unter dem Rahmen. Länge der Platte: 3m (Länge des Anhängers: 4,30 + 1,50 ausziehbare Lichtleiste)
    Besten Dank und Gruß
    Henning
    P.S.: Wegwerfen und neukaufen steht nicht zur Diskussion, da die Zulassungs- und Umbaukosten bereits den "Wert" des Trailers verdoppelt haben.
  • Hoi,
    nettes Projekt.... Leider ist es ohne Bilder nicht so einfach.
    Aber schau mal den Unterschied zwischen Wowa und Bootstrailern an. Der Wohnwagen wird steif durch den Aufbau. Der Bootsanhänger hat dazu ein Paar fette Längsträger, die quer miteinander verbunden sind, die deinem Trailer fehlen. Also am Besten, eine Art 2. Rahmen in Form des Bootes drüber setzen und diese miteinander und mit dem Unterteil verbinden. Damit gewinnst du "statische Höhe". Eventuell hast du ja schon sowas gebaut, was man verwenden könnte, wenn man die richtigen Teile miteinander verbindet. Aber so ganz ohne Bilder ....
    Gruss Ruddi
    . . . . . . ____ ___
    . . ___/. . \_____\
    . /___\___/\ O <>O
    _.(o)_)`-----(o))---o))
    Doppel- Buggy- Transporter
    Westfalia 118001A
    2x Heinemann Klappi Z572B.
    Anhänger- Baustellen:
    Algema 3,0to
    2x BIOD Extase
    BIOD Vacamobile- Aufbau
    Stolz 450Kg Buggy- Anhänger.
  • Bilder sind in arbeit...
    Ich frag mal konkreter:
    1. Welche Profilhöhe sollte ich als "Zweitrahmen"/ Zusatz-Längsträger aufsetzen 40x40 oder 40x60 oder ...?
    2. U-Profil oder 4-Kant-Rohr?
    3. Aufschweißen oder draufschrauben oder mittels Laschen verschrauben?
    4. Wie aufwändig ist es die Achse zu versetzen?
    und 5. Welche Profile/ Profilstärke sollte man verwenden, wenn man so etwas aufbauen will?
    http://i.ebayimg.com/t/Doppelstock-Trailer-3-Stock-Trailer-gebr-/00/$(KGrHqF,!k0E4lP7)cZWBORWzfe!0w~~0_12.JPG
    Unten käme der Pirat rein (ca. 220 kg) oben der Korsar (ca. 120 kg).
    Henning
  • Wenn du solch einen hohen Aufbau wie aufm Bild machen willst, kannst dir den 2. Rahmen sparen. Der Aufbau bringt dir ja die benötigte Verwindungssteifigkeit.
    Gruss Ruddi
    . . ___/. . \_____\
    . /___\___/\ O <>O
    Westfalia 118001A
    Algema 3,0to
    2x BIOD Extase
  • Und welche Profile/ Profilstärke sollte man verwenden, wenn man so etwas aufbauen will?
    30x30 oder 40x40 Eisen-Vierkant-Rohr?
    Henning
