Anbauteile entfernen u.a.
    so nun haben wir am Samstag den erworbenen Bootsanhänger übernommen, der nun in einigen Bereichen noch an den vorgesehenen Nutzungszweck angepasst werden muss. Hierzu habe ich zunächst zwei Fragen.
    1) Auf den Quertraversen sind Metallwinkel, die der Anbringung von Kielrollen dienen, angeschweißt. Winkel und Rollen sind bei uns aber im Weg. Was muss ich beachten, wenn ich die Flex ansetze?
    2) Zur Aufnahme von zwei kleinen "Rampen" soll hinter der Achse (dort wo auch die Kotflügel befestigt sind) evtl. einzusätzlicher Querträger unter den Ramen geschraubt werden (vielleicht kann man ja auch kurze 4-Kant Rohrstücke an den Rahmen schweißen?, das würde sicherlich einiges an Gewicht einsparen), der rechts und links jeweils so ca. 20 cm übersteht.
    Wo bekomme ich günstig einen verzinkten 4-Kant-Träger her, der im Vergleich zu gewöhlichen Querstreben ruhig auch etwas schwächer dimensioniert sein kann ?
    Korsar
    Volker
  • 1.
    die Flex nur flach zu den verbleibenen Profilen ansetzen.also nur die Schweißnaht und das überflüssige Material flexen
    2. vermute mal mit 4-kantträger meinst du ein Rohr 40x40x2 mm,sollte im normalen Stahlrohrhandel zu bekommen sein
    mach mal Bilder das hilft meist mehr hier und bringt neue Ideen
    Saris 750 kg von 8.8.1980
    danke für die schnelle Antwort.
    Wie ist das mit der Verzinkung, die wird beim Abflexen wohl Schaden nehmen, was kann man tun?
    Bei Gelegenheit werde ich auch mal ein paar Bilder machen, im Moment müsste ich den Hänger erst noch vom Schnee befreien.
    Korsar
    Volker
  • die Verzinkung wird nur in dem bereich wo du flext abgeschiffen,der Rest bleibt so .
    lose Zink und Farbreste mit der Drahtbürste oder Fächerscheibe abbürsten und mit Zinkstaubfarbe oder guter Rostschutzfarbe überstreichen.
