Werkzeug - Suche / Beratung
  • Ich suche eine neue Fettpresse im unteren Preissegment. Ich weiß aber nicht was ich nehmen soll.
    Bis jetzt hatte ich eine Handpresse, mit der Verarbeitung/Funktion war ich aber nicht zufrieden. Das Fett kam überall raus, nur nicht vorne. ;)
    Einsatzbereich: Pro Woche 2 - 4 Schmiernippel zum Teil schlecht erreichbar.
    In der Bucht gibt es auch welche mit Druckluftanschluss. Ist das was?
    Was ist günstig im Preis und was ist einfach nur billig?
    also ich hab die Handpresse von Pressol (gibts bei Conrad) für 28,95.
    Funktioniert bei mir mit losem Fett einwandfrei.
    Otthardt
  • hab auch eine von pressol.. nennt sich "profi" ist die schwarze... gibt noch ne silberne... funktioniert seit 5 jahren einwandfrei... wird jede woche genutzt und hat 25 euro gekostet in baywa gekostet.. obi hat die auch
    Böckmann HB1 1000kg
    Auto-Trailer eigenbau, 2000kg
  • aber da hab ich mal ne frage zum fett.. hatte mal ne tüte fett die bei radlagern dabei war.. das war nen blaues fett.. das zeug hat richtig so 20cm "fäden" gezogen wie heißkleber.. hat top gehaftet das zeug...
    weiß jemand was fürn fett das is???
    Böckmann HB1 1000kg
  • Scheint nach Beschreibung dieselbe wie Turbo-Peters zu sein.
    Ich hoffe für Turbo-Peter, dass es nur die gleiche ist. :D
    Ist die denn, so wie da abgebildet / angeboten ist vollständig? Ist das
    Spezifikation
    ● Füllnippel (FN), M 10 x 1 a (12 670)
    ● Panzerschlauch, M 10 x 1 a, 11 x 300 mm (12 655)
    ● Hydraulikmundstück, M 10 x 1 i (12 631)
    ● Verkaufsverpackung mit EAN-Code
    dabei oder kommt das noch dazu?
  • genau diese habe ich.. .
    ja da is alles dabei... brauchst nur noch ne fettkartusche...
    das gesuchte fett von mir is übrigens RAVENOL LKW Fett blau
    http://www.ebay.de/itm/400g-Ra…chnik&hash=item2a14a99d50
    Böckmann HB1 1000kg
    hallo Peter ,das blaue Fett wurde mal von BPW auf den Markt gebracht und es stand denen in der Beschreibung das es auf keinen Fall mit dem anderen Fett gemischt werden darf.
    bei Vermischung verharzt das Fett und wird unbrauchbar
    Saris 750 kg von 8.8.1980
  • Bei "ZHB" hast du dich vielleicht vertan. Unter Information gibts ein Abkürzungsverzeichnis, da gibts "ZBH", das wäre Zubehör.
    Bei den Anschlüssen bleibst du am Besten bei den M10x1. Nimm die Nr. 12 636 100, dann hast du ein starres Rohr zum Füllen. Damit gehts meistens einfacher als mit dem Schlauch. Falls du dann mal Platzprobleme haben solltest, kannst du den Schlauch einzeln nachkaufen. Dieser ist dann durch das Gewinde M10x1 überall erhältlich.
    Gruss Ruddi
    . . . . . . ____ ___
    . . ___/. . \_____\
    . /___\___/\ O <>O
    _.(o)_)`-----(o))---o))
    Doppel- Buggy- Transporter
    Westfalia 118001A
    2x Heinemann Klappi Z572B.
    Anhänger- Baustellen:
    Algema 3,0to
    2x BIOD Extase
    BIOD Vacamobile- Aufbau
    Stolz 450Kg Buggy- Anhänger.
    Ja, da habe ich mich vertippt. :(
    Bei "Bei den Anschlüssen bleibst du am Besten bei den M10x1. Nimm die Nr. 12 636 100, dann hast du ein starres Rohr zum Füllen.
    Ich weiß, dass ich an eine enge Stelle habe, deshalb habe ich die 101 genommen (24,90 €, idealo). Mal sehen, ob das klappt. =)
    Danke @all! :super:
