Restaurierung Westfalia 1.6 T Anhänger
    habe mir vor kurzem einen Westfalia Tandem Anhänger gekauft (123007) nach dem ersten Aufbocken kommen nun die Fragen :)
    Ich muss leider alle Querlenker und Federn erneuern, da diese komplett durchgerostet und die Federn alle gebrochen sind. Die Querlenker habe ich bereits in der Bucht gefunden, jetzt zu den Federn ich weiß da nämlich nicht welche ich brauche. Die Anhängerlast beträgt 1600kg, welche Federn brauche ich da ?
    800 Kg da 1600 Achslast?
    gruß
  • das war ja genau das was mich verwirrt, sry das hatte ich vergessen es ist ein tandem achsen anhänger, und auf der plakette steht 1600 kg achslast drauf und im brief steht 1600 max gesamt Masse. Deswegen wusste ich nicht ob ich die 1600 jetzt durch 4, durch 2, oder pro Feder nehmen muss. Darauf bezog sich miene Frage ;) Raussuchen ist nicht das Problem es ging eher um die Ausgangssituation :)
    danke gruß
  • minst. 800 kg je Achse,ich würde aber an deiner Stelle neue Achsen kaufen sind im Zweifel billiger als die Westfaliateile und dann 1000 kg dann haste reserve
    Saris 750 kg von 8.8.1980
