Laderampen, wie lange sollten sie sein?
    ich möchte mir die nächsten Tage einen 3,5t Kipper bestellen.
    Der Kipper hat eine Ladehöhe von 780mm.
    Wie lange sollten die Rampen sein?
    Hauptsächlich möchte ich einen Rasentraktor laden und ab und zu einen Bagger, aber da ist das laden ja eher unproblematisch.
    Der Anhänger-Hersteller verkauft 2,6m lange Auffahrrampen, die würden auch in den Laderampenschacht passen.
    Sind 2,6m ausreichend?
    Tobi
  • bei der ladehöhe benötigt ein rasentraktor mit 125cm radstand eine bodenfreiheit von 10cm. Die rampen haben dann eine steigung von etwa 17°. Ob das für den Rasentraktor ausreicht musst du wissen. Längere rampen machen vermutlich aber auch keinen sinn, da du diese dann nicht vernünftig mitführen kannst...
    könnte knapp werden. Allerdings kann man den Kipper bei Fahrzeugen mit wenig Bodenfreiheit "anstellen". Das ist dann zwar etwas "wabbi" beim Drauffahren, geht aber schon.
