Zugkugelkupplung tauschen Böckmann
  • Hallo!
    Eine (wahrscheinlich doofe) Frage habe ich:
    Ich wollte bei meinem gebremsten Böckmann die Zugkugelkupplung tauschen. Dazu habe ich die Bolzen gelöst und die alte demontiert.
    Jetzt ist bei der vertikalen Bohrung eine Stange im Weg, die in einem Art Zylinder zwischen den beiden Bohrungen endet. Die horizontale Bohrung ist sozusagen frei, die hintere vertikale ist 'blokiert'. Ich habe keine Ahnung, wo die 'plötzlich' herkommt.
    Ich kann leider nichts entdecken, wir ich diese Stange wieder wegbekomme.
    Kann mir jemand einen Tipp geben?
    Vielen Dank für alle Anregungen!
  • Hoi,
    du hast bei der Montage natürlich den Auflaufdämpfer gelöst. Schau mal bei Google nach Bildern dazu.
    Der Einbau ist bissle fummelig, da dieser ja leicht unter Spannung steht. Aber hier im Forum gibts einige Tipps und Hinweise dazu.
    Gruss Ruddi
    . . . . . . ____ ___
    . . ___/. . \_____\
    . /___\___/\ O <>O
    _.(o)_)`-----(o))---o))
    Doppel- Buggy- Transporter
    Westfalia 118001A
    2x Heinemann Klappi Z572B.
    Anhänger- Baustellen:
    Algema 3,0to
    2x BIOD Extase
    BIOD Vacamobile- Aufbau
    Stolz 450Kg Buggy- Anhänger.
  • Hi Ruddi,
    jepp, alles klar, ganz simpel wenn mann's weiß. Danke für den Tipp
    Dirk
