Auflaufbremse macht bei beladung zu
    An unserem Pferde Anhänger (Tandem) von Krämer (Typ FSPT) AL-KO Kober/Klötz Auflaufbremse Typ AL-KO 251 R /A
    macht die Auflaufbremse zu sobald er beladen wird , Die Auflaufbremse läst sich auch von Hand schwer nach hinten schieben
    sie kommt dan langsam wider nach vorne so wie es sein muss.
    Jetzt wohran könnte das liegen das die Bremsen beim beladen zu gehen,und wie zerlegt man die Auflaufbremse.
    mfg.
    Chris
    Gibt es einen Plan oder eine Zeichnung zum Zerlegen
    das die Bremse beim beladen zu macht, kann eigentlich nicht sein, die einzige Möglichkeit die es da gibt wäre, wenn die Bremsseile durchs Einfedern irgendwo anstehen und geknickt werden, ansonsten hat das Gewicht nichts zu sagen
    das die Bremse beim beladen zu macht, kann eigentlich nicht sein.....
    Mani, hast natürlich Recht. Allerdings gäbe es eine (extreme) Situation, bei der es ginge. Wenn der Anhänger nicht eben, sondern bergab steht, könnte beim Beladen das Gewicht den Anhänger schieben, grad wenn son Pferd auf die schräge Rampe tritt, und langsam die Bremse zumachen. Vorstellbar wäre das sogar schon bei leichtem Gefälle......
    TC82: Ich würde mal während des Beladens vorne an der Auflaufeinheit schauen (und mit der Hand fühlen), was beim Beladen genau passiert. So müsste das doch zu finden sein. Denn wie zu sagst, müsste dann ja während des Ladens die Zugstange reinfahren.
    Zeichnungen einer Auflaufbremse müssten genügend im Net zu finden sein. Aber das brauchst du eigentlich nicht, das Prinzip ist doch klar und leicht zu verstehen. Etwas komplizierter ist die Geschichte mit der Rückfahr- Automatik. Das musst du bissle länger anschauen, um es zu verstehn. Diese liegt aber nicht vorne in der Auflaufeinheit, sondern innerhalb der Bremstrommeln.
    Good Luck.
    Gruss Ruddi
    . . . . . . ____ ___
    . . ___/. . \_____\
    . /___\___/\ O <>O
    _.(o)_)`-----(o))---o))
    Doppel- Buggy- Transporter
    Westfalia 118001A
    2x Heinemann Klappi Z572B.
    Anhänger- Baustellen:
    Algema 3,0to
    2x BIOD Extase
    BIOD Vacamobile- Aufbau
    Stolz 450Kg Buggy- Anhänger.
  • Kann schon sein das er das macht, alleine durch`s einfedern. Wenn die Bremse sonst tut, warum dann zerlegen?
  • Danke das mit den Seilen muss ich mal schauen,da die Bremse dann zu bleibt beim anfahren,weil ohne beladung geht alles.
    mfg.
    Chris
