Hallo wollt am Hänger eine 900KG Winde einbauen ( die nur 900kg ziehen kann nicht wiegt...) dachte mir ich setzte es auf die deichsel, denn die winde ist maximal 30X30cm... denn auf der Ladefläche würde sie Platz wegnehmen.... Problem ist der Hänger ist Gebremst.. hat einer einen Rat wie ich das am besten Befestigen kann? ist ein Holz Anhänger... mfg
Seilwinde einbauen...
Querträger vorne auf die Deichsel bauen.
mit U-Profil oder Vierkantrohr von oben und unten die Deichsel einklemmen.
rechts und links an der Deichsel vorbei eine dicke Schraube M12 durch die Rohre/Windenträger und dann kann dein Windenträger auch nicht verrutschen.
nicht durch die Deichsel schrauben,dann wirst du beim TÜV und im Forum erschossen
danach kannst du eine Platten auf den Windenträger schweissen/schrauben und die Winde draufschrauben.
geht natürlich nur bei der V-Deichsel oder Rechteckrohr,wenn du eine Rohrdeichsel hast mit 2 dicken Rohrschellen den W-Träger festschrauben und zum Aufbau hin mit einer Stütze gegen verdrehen sichern
