Hoi Käferfans und Bullifahrer,
Hier gibts einen alten Anhänger zu kaufen, allerdings gibts keine Papiere dazu.
Der Anhänger hat einen Rechteck- Rahmen aus Holz, den sollte man mal neu aus Stahl bauen. Da dran sind die Blattfedern befestigt. Bremstrommeln sind drauf mit Lochkreis 5/205, eine Bremse ist nicht angeschlossen. Die montierten Räder haben Lochkreis 5/205, sind aber im Durchmesser 13". Habe probeweise Käferräder mit 15" montiert, passt. Der Kotflügel sitzt dann etwas unschön eng am Reifen, geht aber. Meiner Meinung nach gehören da sowieso umgebaute Käfer- Kotflügel drauf .....
Wie gesagt, keine Papiere für Deutschland. Der Anhänger wurde bisher nur privat auf Waldwegen benutzt, um Holz zu holen. In Frankreich kann man Anhänger bis 500Kg ohne Anmeldung und ohne Papiere fahren.
Ideal für alten Käfer oder alten Bulli. Preis VHB.Tausche auch gegen anderen Anhänger (Wertausgleich), mit oder ohne Papiere.
Gruss Ruddi
Für die Suchmaschinen: Remorque, Cox, Bug, Split, Ovali, Bus.
