hallo
ich möchte mir eine Bordwanderhöhung für meinen Humbaur Rückwärtskipper mit Pendelbordwand bauen , die passenden Bordwandprofile habe ich schon und auch Verschlüsse sowie das Profil um die Rungen zu erhöhen .
Jetzt aber meine Frage an euch :
hat jemand einen Humbauer Rückwärtskipper oder Dreiseitenkipper mit Pendelbordwand und könnte mir eventuell ein paar Fotos zukommenlassen (oder hier einsetzen )
was ich benötige wären hauptsächlich ein Foto von einer hinteren Runge im montierten Zustand einmal von der Seite und einmal von hinten
schon jetzt vieln Dank im Vorraus für eure Mühe
mfg
hommelux
Bordwanderhöhung Humbaur Kipper mit Pendelbordwand
Du meinst sowas http://www.azwo.de/agmwolfgaleriebildx__xkipperanhaengery__yRK230015G1500AL_SG_0020z__zRK230015G.html
nur aus Aluprofil statt Maschendraht? Ist jetzt kein Humbaur, bei dem Pongratz kann man aber besser erahnen wie es aussieht.
Manche Aufbauten sparen sich oben die speziellen Pendelbordwandverschlüsse http://www.anhaenger-ersatztei…uumlr-Pendelbordwand.html und lagern die Bolzen der Bordwand in eine U-förmige Ausbuchtung an der Runge (gesichert durch Schraube oder Splint).Mach doch einfach eine unverbindlichen Besichtigungstour bei einem Anhängermarkt. Einen Hänger mit Laubgitter hat jeder größere Händler.
hallo Georg123
danke für deine Antwort
so in etwa , aber hier
http://www.azwo.de/agmwolfgale…BW_0030z__zRK230015G.html
sieht man noch etwas besser was ich brauche ( habe auch gegoogelt aber diese Seite bzw sonst etwas brauchbares gefunden )
aber wie hält die obere Bordwand hinten zu ich sehe da keine Verschlüsse und ich verstehe das mit deinem U-Profil jetzt leider nicht ( stehe vielleicht auch nur auf dem Schlauch )
Der Tipp mit dem unverbindlichen Besuch eine Anhängermarktes klappt bei mir in der Gegend leider nicht so gut da ich im Umkreis von je nach richtung bis zu 100 km niemanden gefunden habe der soetwas ausgetellt hat , und hier bei mir um die Ecke gibst das nur auf Bestellung ( Fotos nur im Katalog und zum Nachbau nicht aussagend ) sebst beim Baumarkt der mit Humbaur wirbt steht nur ein Kipper ohne Aufbaugruss hommelux
ich versteh Dein Problem ned ganz, wen schon alle Teile hast, Scharniere Rungen usw dann brauchst des doch nur hinbauen
Zitatwie hält die obere Bordwand hinten zu ich sehe da keine Verschlüsse
dann schau mal genauer hin
an der unteren Bordwand ist vorne und hinten ein Verschluß zu sehen, und hinten ist drüber noch einer, eben für obenden könnte man sich aber auch sparen, wenn z.B. die untere Klappe die obere mit zu hält
hallo
ich habe aber nicht unbedingt lauter Originalteile ( Bordwand als Meterware aber ähnliches Profil , und als Verschlüsse für die Seitenteile habe ich Schnappverschlüsse ) komme ja auch mit allem zurecht aber halt nicht mit der hintern Wand da diese höher Rungen hat und ich halt nicht genau weiss wie die obere Wand an der unteren Kante hält , jedenfalls kann der obere Verschluss der unteren Bordwand das ganze nicht halten denn da ist kein Platz und wenn ich das auf dem Foto richtig sehe komt da auf der Seite jeweils rechts und links ein Flacheisen dran , aber das kann ja auch nur die obere Wand daran hindern nach innen zu kippen , aber nicht nach aussen und innen sieht man auch auf den anderen Fotos kein Flacheisen was zB gegen die unter Bordwand drücken würde , denn wenn ja wie sollte das denn funktionnieren einmal von innen und einmal von aussen festgehalten dann kann sich die Wand ja in keine Richtung mehr bewegen -
ähm, ich versteh nix
Du denkst viel zu Kompliziert
mach mal ein paar vernünftige Bilder von deim Hänger, auf denen man die Runge und Klappe von hinten, seitlich und schräg hinten sieht
das ganze offen und geschlossen, dann sehen wir weiter
hallo
ich habe aber nicht unbedingt lauter Originalteile ( Bordwand als Meterware aber ähnliches Profil , und als Verschlüsse für die Seitenteile habe ich Schnappverschlüsse ) komme ja auch mit allem zurecht aber halt nicht mit der hintern Wand da diese höher Rungen hat und ich halt nicht genau weiss wie die obere Wand an der unteren Kante hält ,an die Unterseite der oberen Wand müssen (auf der Innenseite) zwei Stück Flachstahl angeschweißt werden. (Wenn die Bordwand entsprechend gefalzt ist, geht es natürlich auch ohne) Sobald die untere Bordwand geöffnet wird, gibt sie die obere Wand automatisch nach außen frei.
Du kannst die Unterseite der oberen Bordwand natürlich auch mit Bordwandverschlüssen sichern. Aber warum jedesmal zusätzliche Verschlüsse bedienen, wenn 2 mal 2 Flacheisen das automatisch machen.
korrekt. Die Flacheisen an den Rungen verhindern dass die obere Hinterwand nach innen pendelt.
Deshalb im Original betrachten, irgendwo finden sich die Flacheisen. Auf einem Foto ist das so eine Sache.
danke Georg123
aber wie gesagt bei mitr in der Umgebung findet sich kein Händler der irgendeinen Anhänger mit Pendelbordwand und Bordwanderhöhung rumstehen hat
habe jetz einen Händler über Internet gefunden der sowas da hat aber es sind weit über 100 km bis dahin
aber ich werde wohl nicht drumherumkommen mal einen Tag frei zu nehmen und dann dort vorbeizuschauen
ichhatte halt gehoft dass mir jemand mit ein paar Fotos aus der Misere helfen könnte -
Wie gesagt, mach Bilder mit denen man was anfangen kann, eventuell auch von den Teilen die Du schon hast, dann malen wir dir schon was auf wie des machen kannst
Georg hats ja eh schon ziemlich perfekt erklärt, Flacheisen als Anschlag usw, ich habe aber den Verdacht das Du mit Metallbau ned viel am Hut hast
vielleicht hilft dieser Gedankengang:
stell dir nen einfachen zweitürigen Kleiderschrank vor, die rechte Tür hat nen Schlüssel die linke Tür nichts, die linke Tür machst also nur einfach zu und gehalten wird sie dann durch die rechte Tür, genauso funktioniert das am Hänger, nur um 90 Grad gedreht, die rechte Tür ist die untere Klappe, die linke Tür der neue obere Teil
Dämmerts?
Vermute ich richtig, dass Dein jetziger Hänger keine hintere Pendelbordwand hat, sondern die Bordwände unten mit "festen" Scharnieren gehalten werden?
Ich finde die Elemente einer hinteren Pendelbordwand kann man bei dem Anhänger ohne Aufsatzbordwände besser erkennen: http://www.azwo.de/agmwolfgale…AL_0020z__zRK230015G.htmlWenn es dann immer noch nicht klick gemacht hat: hast Du nicht einen LaMa-Händler in der Nähe? Oder einen Landwirt mit einem halbwegs modernen Getreidekipper?
Das Pendelprinzip ist immer gleich.Gruss georg123
Edit: Schau Dir mal die Bilder bei Ebay-Nr 260849082583 an.
hallo
ich habe effektiv zu kompliziert gedacht
auf den Fotos von ebay ist alles zu sehen was ich sehen wollte , und das ganze ist einfacher zu bewerkstelligen als ich dachte , der einzige Haken war oder ist , ich dachte die obere Klappe könnte oder müsste man auch nach unten wegklappen was jetzt aber weiter nicht tragisch isteuch beiden nochmal vielen dank
Zitatich dachte die obere Klappe könnte oder müsste man auch nach unten wegklappen
mit KÖNNTE liegst richtig, muß aber nicht, ist bei PKW Hänger eher ein nachteil, weil die Bordwand dann am Boden aufsteht, bei Lof Anhänger oder LKW ist das eher sinnvoll, dafür gibts ja auch diese Pendelscharniere für oben, aber für Dich ist das nicht nötig
