Nachrüsten von Stoßdämpfern Stema Anhänger mit Knott Achse
    ich habe mal 'ne Frage zu meinem Stema M7585 Bj.2005 ohne Stoßdämpfervorbereitung.
    Wie die Laschen an die Achse kommen, ist mir soweit klar, doch bei den Stoßdämpferhaltern
    (U-Profil Achsstoßdämpferhalter, U-Profil 34 mm Bohrungen Ø 13 mm, zum Anschrauben, Stahl verzinkt (Hinweis der Redaktion: Dieser Link wurde aktualisiert und führt jetzt zu Trailer.One.) )
    kommt noch eine Frage auf: Werden diese Halter am Rahmen geschweisst oder geschraubt?
    Um den Halter anzuschrauben müßte vorher ein 12er Loch in den Rahmen gebohrt werden (Materialverjüngung).
    Ist das zulässig? Wie sind eure Erfahrungen?
    Danke vorab
    eventuell kannst die ja auch seitlich einfach an den Rahmen schrauben, dann kannst Dir den Halter sparen
    ansonsten wird der Hänger wegen dem Loch nicht auseinanderbrechen
  • Hallo Mani,
    Danke für die schnelle Antwort.
    Die Montage des Dämpfers ohne U-Profil ist in der einseitigen (!!!) Einbauanleitung nicht vorgesehen.
    Das der Dämpfer auch ohne Halter am Rahmen hält (nur geschraubt): gar keine Frage. Mir geht es nur um eine
    reibungslose Eintragung ohne Palaver mit dem "Graukittel".
    Also anschweißen wäre nicht zwingend vorgeschrieben und ein neues Loch in den Rahmen bohren für den Dämpfer(halter) führt nicht
    zum Erlöschen der Betriebserlaubnis?
    Jens
