Welcher Ersatzkupplungskopf passt zu meinem Hänger?
  • Hallo zusammen
    Ich bin neu hier und habe folgendes problem.
    Der Tüv hat die Kugelkopkupplung an meinem Tandemhänger bemängelt.
    Hersteller:Conrad
    Peitz-zuggabel SDK20
    Auflaufeineinrichtung PAV / SR-2.0 /I
    Ausführung M
    BJ: 1986
    ZGG: 1350-2000kg
    100 kg Stützlast
    Zur zeit ist eine Kugelkopfkupplung folgendes Herstellers montiert:
    Walter Winterhoff
    TYP : WW200-B3
    Jetzt steh ich vor der Aufgabe welches Ersatzteil ich bei Anhänger24 bestellen kann
    Außerdem ist die Bremswirkung nicht grade die beste
    Bin für Hilfe dankbar
    Grüße aus Hessen
  • Du kannst diese Kugelkupplung verwenden: Artikel-Nr. 461030 Die geht bis 2200 kg und passt von den Anschlüssen her. Wenn du noch ein wenig mehr Reserve willst, nimm die Artikel-Nr. 461040 - die geht dann sogar bis 3000 kg und war auch so in der Erstausrüstung dran.
    Die Aussage "Bremswirkung ist nicht die beste" ist zu wage um dir adäquat weiterhelfen zu können. Vermutlich sind die Bremsbacken zu weit abgenutzt oder sind verglast oder oder ...
    Fachwerkstatt aufsuchen, die klären das!?
  • Vielen dank für die prompte Antwort.
    Allerdings kommt mir der Rohrdurchmesser von 46/46mm etwas knapp vor
