Lastwiderstand für LED Beleuchtung / CAN System
  • Welche Lastwiderstände für LED Beleuchtung / CAN System sind zu empfehlen, ohne das eine Fehlermeldung erscheint. Gruß Spyro
  • Hoi,
    das kommt auf deine Verbraucher an. Hier kannst du alles rauslesen:
    [ http://www.ledshift.com/Widerstand German.html ]
    Gruss Ruddi
    . . . . . . ____ ___
    . . ___/. . \_____\
    . /___\___/\ O <>O
    _.(o)_)`-----(o))---o))
    Doppel- Buggy- Transporter
    Westfalia 118001A
    2x Heinemann Klappi Z572B.
    Anhänger- Baustellen:
    Algema 3,0to
    2x BIOD Extase
    BIOD Vacamobile- Aufbau
    Stolz 450Kg Buggy- Anhänger.
  • Hallo RuddiSorry, dass hilft mir leider nicht weiter.Es muss doch fertige Sätze für 21W Glühlampen usw geben.LED Rückleuchten gibt es überall, aber nirgends die Vorwiederstände dazu.Haben die anderen es durch einlöten behoben, dass keine Fehlermeldung im PKW erscheint?Gruß Spyro
  • . . . . . . ____ ___
    . . ___/. . \_____\
    . /___\___/\ O <>O
    Westfalia 118001A
    Algema 3,0to
    2x BIOD Extase
  • Kann man nur rechnen, wenn man den LED Verbraucher kennt. Hat der z.B. 2W, dann müssen 19W über den Widerstand verbraucht werden. Mit R=UxU/P ergibt es dann ~7,5 Ohm (Weiss nicht, was die nächste handelsübliche Größe ist). Der Widerstand wird aber parallel zur LED verdrahtet (obwohl er Vorwiderstand heißt).
    Im Motorradgeschäft gibt es fertige Lösungen (für teuer Geld), die haben aber normalerweise Japanstecker.
    Groetjes, der Uli
