Anhänger aus Passat 35i - MEIN PROJEKT 2011
  • Und noch ein Prototypbild von meiner neuen Idee :biggrins:
    Sieht super aus! :super: Wie hast du das Dreieck so sauber ausgeschnitten? :confused:
  • Sieht super aus! :super: Wie hast du das Dreieck so sauber ausgeschnitten? :confused:
    Mit einer elektro Powerfeile.
    Und die feinheiten und rundungen mit der Dremel.
    Es war eher ein wegschmelzen, ging aber gut.
    Und den Umriss des Dreieckes vorher mit Klebeband
    eingefasst.
    Denn nur 1 x abrutschen und die Streuscheibe ist hin ;(
  • LED Nebelschlußleuchte ist drin.
    Dreiecke eingebaut und Auspuffendrohr untergeschraubt.
    Der Versand der LED hat leider 9 Tage gedauert.
    Für runde 50 Euros.
    Denke eine normals NSL in die Verkleidung
    einbauen hätte auch gereicht.
  • Moin Wolle,
    das sieht rattenscharf aus. So, als müsse es so sein!
    Weitermachen... :super:
    Wie wäre es mit dem Einbau der Seitenmarkierungen in die Stoßleisten? Das wäre doch auch noch was für die Optik. Das Du Löcher in den Kunststoff machen kannst, hast Du ja schon gezeigt.
    Grüße, Tim
  • Die Seitenstrahler sind extra so eingebaut
    das sie beleuchtet sind.
    Damit ich zum Birnenwechsel besser rankomme.
    Die vorderen etwas tiefer da sonst die
    Kurbelscheibe auf die Fassung knallen würde.
    Danke schÖÖÖn für die lobenden Worte ;)
  • also die rückleuchten sind wirklich sehr geil... 1000 mal besser als unten an der stoßstange oder so.
    die idee hatte ich auch schon in die rückleuchten rein, aber wusste nicht genau wie ich es umsetze
    kleiner tipp noch, die dreiecke gibs auch ohne löcher.. sieht bestimmt noch besser aus;)
    Böckmann HB1 1000kg
    Auto-Trailer eigenbau, 2000kg
  • Ohne Löcher habe ich liegen gehabt.
    Aber irgendwie wollte ich den Dreieckstrahlern nicht den
    kompletten Flair nehmen das es welche sind :rolleyes:
    Fahre eh schon mit gemischten Gefühlen zum nächsten Tüv ;(
    Vielleicht baue ich die bei meinem anderen ein.
    Aber da muss ich mir erst überlegen wohin mit der NSL
    Da wo diese jetzt sitzt ist bei meinem anderen
    schon die Rückfahrkamera drin. :biggrins:
  • Da wo diese jetzt sitzt ist bei meinem anderen
    Bau die in die Stange. In den unlakierten Bereich. Mittig. Das sieht sicher auch gut aus. Weiß nur nicht, ob die da nicht zu tief ist...
  • Bau die in die Stange. In den unlakierten Bereich. Mittig. Das sieht sicher auch gut aus. Weiß nur nicht, ob die da nicht zu tief ist...
    Oh je.
    Die ganze Verkabelung die ich mühselig durch die Heckklappe gelegt habe bis zum Funksender.....;(
    Son olles Loch in den Aufprallträger stricken ist
    das kleinste Problem.
    Dafür hab ich ausreichend Werzeug und Maschienen.
    Auch wenn ich die Kamera von Anfang an in die Stoßstange
    hätte bauen sollen.
    Wenn die Heckklappe jetzt auf ist sehe ich auch dem Monitor nämlich nur den
    aktuellen Wetterbericht
  • Na, wird sich finden. Läuft ja nicht weg.
    Erstmal werde ich mir noch einen Satz getönte
    Rückleuchten besorgen.
    Bevor ich die jetzt verbauten platt mache.
    Halte dich auf den laufenden :]
  • Winterschlaf !!!
    Beide Teile sind jetzt unterm Carport.
    Noch die blaue LKW-Plane vorhängen,
    und dann kanns langsam Winter werden :biggrins:
  • Zitat
    kann langsam Winter werden
    bist narrisch? hier ist Sommer und ich hoffe das bleibt noch ne Weile so
    sogar alle Bäume sind noch grün, kein gelbes Blatt zu sehen
    da ich auch vor habe mir einen solchen Anhänger zu bauen, lese ich hier alles was ich zu dem Thema finden kann.
    Klasse Arbeit die Du da geleistet hast.
    Was mich interessieren würde wie ist das Zugrohr am Anhänger befestigt.
    Klasse wären natürlich auch einige Bilder.
    Schöne Grüße
    Dieter
  • Danke für die Blumen :) Na wenn du die alles darüber durchliest dann hast du sicher "mein Projekt 2012" übersehen. Auch irgendwo in der Rubrik "Eigenbauten" Da sind bessere Bilder vom Aufbau bei.
    stimmt so weit bin ich noch nicht .... habe den Beitrag jetzt gefunden.
    Aber hier kommen einige Fragen auf ....man sieht das Vierkantrohr mit den Abstandhaltern aber leider nicht wo Du das Rohr montiert hast. Ist auf den Bildern schlecht zusehen. Ich gehe aber mal davon aus es ist hinten montiert.
    Da wären eben etwas genauere Bilder hilfreich. Dann sieht man auf dem 2. Bild zwei Messingrohre oder etwas in der Art - was ist das genau?
    Ich lese aber gerade noch weiter .... so schnell bin ich auch nicht ;)
    Dieter
