Hallo Forum,
Der Neuaufbau ist fast abgeschlossen, aber jetzt verarscht mich die Bremse. Ich habe gerade keine Idee mehr, wonach ich suchen könnte.
Tandemachse mit WAE2000 und 4 mal Knott 200x50 Rüfa. Bremsen nicht mehr ganz neu, aber recht gut in Schuß. Überall gleichmäßig ca. 4 mm Belag, kein auffälliges Schliffbild. Standen jetzt allerdings 9 Monate ungeschützt und unbewegt im Freien.
Heute alle Bremsen zerlegt, kontrolliert, gereinigt:
- Seilzüge alle leichtgängig, mit zwei Fingern zu bewegen.
- Spreizschlösser alle leichtgängig.
- Einstellschrauben und Keile alle leichtgängig
- Rückfahrklapperatismus überall richtig herum und leichtgängig
- Alle Bremsen (einzeln!) gleichermaßen nach Knott-Anleitung eingestellt: Keine Auffälligkeiten.
Alles zusammen will dann aber nicht so wie ich...
Normales Fahren keine Auffälligkeiten. Rückwärtsfahren i.O. kein Blockieren
Ziehe ich aber die Handbremse an, und ziehe den Hänger (650 kg leer) mit Gewalt nach vorn, blockieren nur 3 Räder. Eines dreht mit und das sogar das weniger belastete.
Stelle ich die Einstellschraube an dem Rad soweit nach, bis es auch blockiert, dann habe ich im normalen Fahrbetrieb starke Schleifgeräusche und ne glühend heiße Bremstrommel.
Ausgleichswaagen hab ich nicht angerührt, sind auch alle fast perfekt rechtwinkelig.
Irgendwelche Ideen dazu?
Dank und Gruß
Dirk
