PEITZ ELG 45
    ich habe einen Schlauchboottrailer von der Firma PEGA aus Holland.
    Verbaut ist eine Peitz Achse Typ ELG 45.
    Weiss jemand welche Lager und welcher Dichtring verbaut ist.
    Könnte es 30204 und 30206 plus WDR 30x62x11 sein ??
    Grüße aus Bocholt
    Jörn
    habe gestern die Radlager getauscht.
    Es sind folgende Typen verbaut.
    30204 und 30206 als Lager
    Und ein 62x40x10 als Dichtiring.
    Wurde auch höchste Zeit. Obwohl man recht wenig hören konnte war ein 30206 komplett FEST auf dem Achsstummel, keine Bewegung und die Rollen hatten angefenagen den Außenring zu zerlegen,
    und funktionierte nur noch durch die Fettschmierung.
    Ich kann daher nur jedem empfehlen, so viel Fett in den Radträger zu Pumpen wie nur geht.
    Grüße aus Bocholt
    Jörn
