nene
einen beitrag höher.. war iwie nen doppelpost
Aus Wohnwagen einen Autotrailer bauen
Doppelpost nach 50 Min ?
bist da auf der Tastatur eingeschlafen
Uih Uih, ich will Dich ja ned entäuschen, aber 4 cm Platz reichen nicht, vor allem nicht bei deinen weichen Drehstabachsen, die brauchen mindestens 8 besser 10 cm Platz
soo... da ich keine 13" finde hab ich die reling heute umgebaut, nun hab ich mit 15" felgen 10 cm platz.. kann jetzt bis 16" alles drauf machen
schaut doch ganz gut aus, ich hoffe aber Du hast an den Blechen keine hervorstehenden Kanten, sonst könnte der TÜV meckern, ansonsten die Ecken abrunden, min 5mm Radius
ist alles gut abgerundet, geschliffen, mit 240er schleifpapier feinschliff und die ecken mit karosseriedichtmasse abgedichtet... denke das geht in ordnung
soo jungs, die erste probefahrt ohne ladefläche und beleuchtung ist relativ gut verlaufen. leider wurde hinten links die bremse sehr heiß, so dass das rad aufgebockt nicht mehr gedreht hat. alle anderen sind i.o.
eine auffahrhöhe von 40cm mit 1,70m rampen ist in ordnung, im notfall schmeiß ich mir noch 2 bretter in kofferraum die ich auf halber höhe noch anlegen kann.
morgen kommen die kotflügel dran, hinten die stützen fertig machen. am wochenende werde ich mich an die verkabelung für die beleuchtung machen....
bilder "on the road" folgen morgen
edit: rückleuchten und kennzeichenunterkante habe ich 28cm... das muss reichen
Halloundso,
sieht wirklich gut aus, Dein Projekt
........... siehe unten
hallo leute,
heute kamen nach 3 monaten oder so?!? ENDLICH die ersehnten papiere für den WOWA
... der ehemalige besitzer hatte mir ja versprochen das ich die bekomme
komischer weise steht in den papieren kein leergewicht und kein erstzulassungsdatum. steht rechts nur wann die betriebserlaubniss erteilt wurde.. wayne, hauptsache papiere
die FIN ist nur 6 stellig
am sonntag habe ich kotflügel dran gebaut, neue bilder folgen
Auf welches Maß kommst du in der Gesamtbreite ?
2.20 oder so??? muss ich morgen mal messen, hab ja jetzt andere räder drauf.......
Das geht ja noch ....Mein Anhänger ist 2450mm breit - mit dem PKW für ungeübte nicht so einfach zu fahren
..... am LKW ist es einfacher ... -
2,20 ist aber wenig, da bleibt dir ja grad genug Platz für nen Kleinwagen zwischen den Rädern
oder machst Du noch Fahrschienen drauf die über die Räder gehen? dann reichts
das reicht mir für alle pkw´s die ich hole.. reicht sogar fürn a8!
und wie sieht es beim zul. Gesamtgewicht aus wenn ein A8 geladen ist
Leergewicht A8: 1460–1950 kg
Gruss Ruddi
O.K nehmen wir einen mittel ausgestatteten A8 mit ca. 1,8t
150kg überladen...
150kg überladen...
OK, dann nehmen wir mal einen voll ausgestatteten A8, vollgetankt, mit AHK, mit Riesen- Stereo- Anlage mit Zusatzbatterie
......Gruss Ruddi
......Gruss Ruddi
dann fahr ich den mit roter nr nach hause
so...... das wars
