Aus Wohnwagen einen Autotrailer bauen
  • hab vergessen zu gucken :rolleyes:
    aber bei so einer alko AE könnte man so einen sperrhebel nachrüsten, oder? was genau is das für ne AE?
  • hey leute,
    bin sehr zu frieden mit meinem trailer, habe seit er angemeldet ist ca. 6000km pannenfrei zurück gelegt und schon so manche karren transportiert....
    nun hatte ich letzte woche ne karre da bin ich nicht mal mit 3m auffahrrampen über den "huckel" gekommen. also anhänger abgehangen und stützrad ganz hoch gedreht so das er praktisch gekippt war.
    nun meine frage: könnte ich den so umbauen wie auffn bild? praktisch das ich nur die deichsel "kippen" kann? entlastet AHK und er is tiefer/kippbar...
    wie lässt sich das am besten umsetzen?
    gruß peter
    edit: so iwie würde das dann ja mal aussehen....
    Dateien
    Böckmann HB1 1000kg
    Auto-Trailer eigenbau, 2000kg
  • http://www.ebay.de/itm/911166-Hydraulikzylinder-Motorkran-Werkstattkran-8to-8-t-Hydraulik-Zylinder-Kran-/251169367570?pt=Hebe_Hydrauliktechnik&hash=item3a7adc6612 würde doch zum kippen gehen??
    anstatt den aufbau an der deichsel hoch gedrückt wird, könnte ich ja auch auffm boden abstützen und somit den aufbau hoch drücken oder nicht?
    Böckmann HB1 1000kg
    Dateien
    Böckmann HB1 1000kg
  • Wenn du solch ein Dings mit Bolzen und Federsteckern montierst, könntest du den im Notfall rausnehmen und ein Auto hochheben:
    http://www.ebay.de/itm/910557-ATV…#ht_5172wt_1016
    Gruss Ruddi
    . . . . . . ____ ___
    . . ___/. . \_____\
    . /___\___/\ O <>O
    _.(o)_)`-----(o))---o))
    Doppel- Buggy- Transporter
    Westfalia 118001A
    2x Heinemann Klappi Z572B.
    Anhänger- Baustellen:
    Algema 3,0to
    2x BIOD Extase
    BIOD Vacamobile- Aufbau
    Stolz 450Kg Buggy- Anhänger.
  • Grad gesehen: den Drehpunkt kannst du nicht an die Deichsel legen. Die Deichsel muss mit dem Rahmen starr verbunden sein. Dann kannst du am Rahmen einen Drehpunkt anbauen. Der liegt aber dann nach dem hinteren Rad.
    Die Möglichkeit, die du zeigst, sind Spezial- Konstruktionen ,für die du keinen TÜV ,machen kannst. Solche Systeme gibt es unter anderem von Eder oder Fitzel und sind etwa 50 Kilo leichter als normale Kipp- Autotransporter. Mein Algema hat dieses System, ich finde es unschlagbar.
    Gruss Ruddi
    . . ___/. . \_____\
    . /___\___/\ O <>O
    Westfalia 118001A
    Algema 3,0to
    2x BIOD Extase
    Gruss Ruddi
    bist du dir sicher das da mittn tüv nix zu machen is? und ich mein.. er hat ja tüv.. kann ja sein das ich ihn damals schon so gebaut und vorgeführt hatte :angel:
    beim drehschemel (eigenbau ala mani & gerhard) isse ja auch nicht starr verbunden sondern kann schwingen
    Böckmann HB1 1000kg
  • wenn dich zum Pumpen aufn Boden legen willst gehts
    weil umgedreht arbeitet die Pumpe nicht, zumindest die Wagenheber die so ne Pumpe haben gehen nur senkrecht bis leicht schräg, umgedreht pumpen sie nur Luft
    war ja auch nur nen beispiel.. kann ja auch nen hydrozyli und ne handpumpe nehmen
    Böckmann HB1 1000kg
  • Würde es nicht auch sehr viel brnigen einfach mit der hinterache vom zugfahrzeug auf 10-15cm holzklötze zu fahren? damit müsste die ladefläche mit den Rampen doch schon fast in einer flucht stehen... Ist zwar nicht "Professionell", aber sicherlich die einfachste und schnellste Lösung... Günstig ist es zudem auch noch...
  • die idee is prinzipiell nicht schlecht aber umsetzen möchte ich sie nicht. lieber den trailer nochmal umbauen :)
    Böckmann HB1 1000kg
  • Wenn das ganze in der Buchführung unter der spalte Hobby abgeheftet wird ist das die richtige Einstellung.
    Wenn das aber nur alle paar male vorkommt, würde ich die einfache Variante bevorzugen. Noch eine Möglichkeit wäre es, am Anhänger das hintere ende ein paar Grad anzuschrägen.
  • Du hast eindeutig zu wenig Arbeit :biggrins:
    übrigends die Brieftaube ist immer noch ned gelandet, Sicher das es weggeschickt wurde?
    oder liegts immer noch im Kofferraum?
    sooo würde ich das nicht sagen mani.. aber ich basteln gern und habe gern was anderes als andere ;)
    is 100%ig unterwegs... ich guck dann mal wo der vogel steckt
    fido, wird auf jedenfall in der spalte "hobby" angeheftet.
    ich transportiere 90% tiefergelegte karren und ca. 1 mal die woche einen polo, der extrem tief is wo ich immer noch ne rampe auf die rampe anlegen muss...
    werde morgen mal mit nem bekannten vom tüv drüber sprechen was er sagt
    Böckmann HB1 1000kg
  • Brieftaube ist angekommen
    :super::super: alles weitere per pn
    Böckmann HB1 1000kg
  • Zugfahrzeuge:
    Böckmann HB1 1000kg
  • Was willst du mit 375mm Hub? Das langt niemals. Warum nicht den, den ich schon mal gezeigt hab: http://www.ebay.de/itm/910557-ATV…ik&hash=item3a5 f4a4cc6#ht_5172wt_1016
    Der hat ca. 120cm Hub.
    Gruss Ruddi
    . . ___/. . \_____\
    . /___\___/\ O <>O
    Westfalia 118001A
    Algema 3,0to
    2x BIOD Extase
    Gruss Ruddi
    war ja nur nen beispiel wegen kurbelstütze ;)
    wie funktioniert denn son ding????
    Böckmann HB1 1000kg
