Hallo,kann mir jemand helfen habe einen Wilk S530 Bj.80 will die die Bremsbacken weckseln aber ich bekomme die Bremstrommel nicht ab.Weiß jemand eine seite oder hat jemand das schon mal gemacht?
Al-ko 2050
Al-ko 2050
Fettkappe abhebeln, Mutter lösen, Trommel abziehen, eventuell nachstell einrichtung vorher etwas lösen, falls die Trommel schon eingelaufen ist und nen Rand hat
mehr ist da nicht
wenns ne selbstsichernde Mutter ist, anschliessend erneuern und mit 280 Nm anziehen
wenns ne Kronnenmutter ist, vorher Splint ziehen, beim anziehen normal anziehen, so wie man es bei einstellbaren Radlagern halt macht
Hallo der schreibt doch daß er die Bremstrommel nicht herunterbekommt.
Er muß einem Abzieher verwenden. Ich glaube auf die Idee ist er selbst gekommen
, daß er die Staubkappe herunternehmen muß und die Mutter lösen muß.
Gruß Apollo
Hallo hab alles gemacht was ihr geschrieben habt,jetzt muß ich mir einen Abzieher besorgen.
Danke euch!
Gruß Damian
Nee, bei der 2050 muss das auch so gehen. Die Beläge stehen bei komplett zurückgedrehter Nachstellung soweit innen, dass die Trommel da so runtergehen sollte.
Das hier ist eine 2035, aber unterscheidet sich letztlich wohl nur durch die schmaleren Beläge.
