Hallo.
Artikel müssen zwischen 33822 und 338221 kennen. Zeichnen kann ich nicht wissen, was man ist, ich habe zu mir zu ersetzen. In meinem Trailer zeigt "TYP GSA 1,5 / 1 ausführung B1."
Dank
Hallo.
Dank
das Bild zeigt eine Auflaufeinrichtung, aber was Du von uns willst, verstehe ich leider nicht
willst Du eine Neue Auflaufeinrichtung oder nur Ersatzteile?
eventuell schreibst Du mal in deiner Sprache oder in Englisch, falls Dir Deutsch zu schwer fällt
Hola.
Tengo duda con los artículos 338121 y el 338122. Parecen el mismo y no se cual de los dos es el correspondiente al que tengo para poder sustituirlo.
En mi caravana aparece "TYP GSA 1,5/1 AUSFUHRUNG B1" por lo que creo que puede ser el 38122 el modelo correcto que debo sustituir.
¿Me podrían aclarar las diferencias entre el "Stoßdämpfer Grau GSA1.0 + GSAR1.0 kurz" y el
"Stoßdämpfer Grau GSA1.5 + GSAR1.5"?
Muchas gracias.
Hello.
I have doubt with the articles 338121 and 338122. There look like the same and not which is the two the correspondent whom I have to be able to replace it.
In my trailer it appears "TYP GSA 1,5/1 AUSFUHRUNG B1" for what I believe that there can be 38122 the correct model that I must replace.
They might clarify the differences to me between "Stoßdämpfer Grau GSA1.0 GSAR1.0 kurz" and
"Stoßdämpfer Grau GSA1.5 GSAR1.5"?
Thank you very much.
Peter, wenn Du spanisch kannst, warum schreibst es dann nicht in Deutsch hin?
kommt mir sehr spanisch vor
das Übersetzungsprogramm kann Spanisch nur in das Englische übersetzen.
Und von da nach Deutsch bringt kein vernünftiges Ergebnis mehr!
Aber was sucht er nun für ein Teil, einen Dämpfer?
Peter
peter
ja und er will wissen welchen, aber eigentlich kommt nur einer in Frage
@comolunga
Du mußt diesen Dämpfer Artikel Nr 338122kaufen der ist für die GSA1,5 bis 1500kg Gesamtgewicht
der andere ist nur bis 1000kg und zu schwach
Usted debe comprar Artículos NR 338122 del amortiguador que está para el GSA1,5 al total 1500kg pese,
el otro es demasiado smal, sólo al total 1000kg pese
