Hallo habe enen Happert Anhänger gekauft bei dem ist dr Dämpfr für die Bremse abgebrochen
naja neuen hebel bestellt und jetzt bekomme ich ihn mit dem intakten dämpfer nicht eingebaut brauche mal Hilfe Dankeschön
Happert Anhänger mit bpw Bremse
schön das Du nen Happert Hänger hast, meine Glaskugel ist aber zur Inspektion, somit kann ich nicht sehen was der für ne Bremse Achsen usw hat
außerdem versteh ich eh nicht ganz was für ein Problem du hast? meinst Du die Handbremse mit dem Gasdruckdämpfer? die braucht man doch nur hinschrauben
also erklär mal genau was Du wissen willst, eventuell auch ein Bild von dem Teil, dann findet sich sicher ne Lösung
Hallo Mani ,
vielen dank für die Antwort ja richtig ich meine die Handbremse mit dem Gasdruckdämpfer das mit dem nur drann schrauben habe ich auch gedacht aber ?????muß ich den Dämpfer vorher spannen oder ?? denn ich komme so nicht an der platte vorbei auf der das zugrohr befestigt ist .Photo kann ich leider erst morgen machen . -
hast Du ne V Deichsel oder Rohrdeichsel?
welcher Typ bzw ungefähres Baujahr
Guten Morgen ,eine V Deichsel und Bj 2005
Danke Gruß Dirk
