Abrollumfang anhand Dyn. Reifenhalbmesser ?
    ich habe einen PKW-Anhaenger mit zwei Knott-Achsen.
    Leider gibt es zu dem Anhaenger keine richtigen Papiere und fuer die Vorfuehrung beim TÜV/DEKRA brauche ich natuerlich, u. a., die richtigen Raeder und vorallem ein Stueck Papier fuer den Pruefer, damit er mir auch glaubt, dass es die richtigen Raeder sind.
    Nun habe ich bereits bei Knott eine "Zuordnung der Auflaufeinrichtung... etc." erhalten, in der ich die Angabe "Dyn. Reifenhalbmesser dyn. R max = 0,345m" finde.
    Am Telefon hiess es, dass ich Felgen mit einer ET von bis zu 30mm draufschrauben kann und der Lochkreis ist 5x112. Angenommen ich habe jetzt 15" Felgen die dazu passen, wie hoch darf jetzt max. der Querschnitt (in Abhaengigkeit der Reifenbreite) sein bzw. der Abrollumfang.
    Wenn ich den max. Abrollumfang wuesste, koennte ich das ja hiermit rechnen:
    http://www.reifensuchmaschine.…rechner/reifenrechnen.htm
    Bin fuer alle Tipps dankbar!
    Gruesse,
    Patrick
    wenn Du die Standartachsen mit der meist verbauten Bremse (20-2425) hast, da kannst in der Regel von 10- 15 Zoll alles drauf machen, die ist für nen relativ großen Bereich zugelassen
