Hallo liebe Hänger- und Forumsfreunde,
erstmal ein dickes Dankeschön, an die Leute die solche Foren möglich machen! Ich hab mit meinem betagten VW Bus (22Jährchen) bereits im entspr. Forum schon viele Tipps und hilfen finden und geben können, nun braucht ein alter Wesfalia Hänger den ich bei Ebäh geschossen habe etwas Support.
Hänger - Daten:
Typ: SDAH offener Kasten, zGG: 600kg, ungebremst, Kasteninnenmaße: L210xB114xH35
Boden Siebdruck 15mm, Bordwände Siebdruck 12mm, Klappe hinten,
Das steht im Fzg.Brief: zu 3) 118 111
Fzg.-Ident-Nr.: WWW118133JW337832 6
EZ: 06/1988
Zustand:
Das Ebäh super Schnäppchen, ging so aus, daß die angeblich noch sehr gute Bodenplatte ziemlich morsch ist und die Bordwandeinfassprofile teilweise durchgerostet sind. Über den schlechten Stellen am Boden und an den Bordwandprofilen waren Bleche befestigt, wahrscheinlich wg. TÜV, aber das war auch nur halbherzig gemacht, daher nun der Neuaufbau. Einiges hab ich hier schon gelesen, aber einige Fragen taten sich bei der Demontage nun schon auf:
1. Federung: ich hab gestern lange Zeit nach Infos gesucht, aber nur diese Cellasto Federn gefunden, mein Hänger hat aber ein ganz anderes System, sh. Bilder. Da wo der Finger hinzeigt ist gut Luft, braucht man da neu Buchsen? Welche? Wo gibts diese? Die eigentliche Feder scheint diese große schwarze Gummibuchse zu sein welche auf Verdrehung beansprucht wird. Wo gibts denn dieses Teil, falls der TÜV hier was bemängelt?
2. evtl. brauchts ein neues Radlager, auf der Fettkappe steht KNOTT.
Wie finde ich hier das richtige Lager?
3. Nur ne wage Hoffnung da ich schon länger danach gesurft hab, aber Fragen kostet nix: gibt es diese Bodeneinfassprofile oder diese Bordwandeinfassprofile irgendwo als Meterware? Ist verzinktes Blech. Wenns hilft kann ich auch gerne eine Maßzeichnung davon hier einstellen.
Das sind im Moment die wichtigsten Dinge die mir unter den Nägeln brannten.
Bereits vielen Dank für Eure Tipps!
Beste Grüße aus Nord-Nord-Bayern
Jürgen (Opilibus)
