Bremseinrichtung AWS 2020
    Ich habe einen Westfalia Anhänger gekauft ohne Papiere, an welchem die Auflaufbremse nicht geht. Handbremse geht. Was kann da defekt sein bzw. gibt es eine Explosionszeichnung der Bremseinrichtung? Ich würde gerne TÜV drauf machen und ne 100km/h zulassung wenn möglich.
    mfg Harald
    die Kupplung geht weder rein noch raus, ist also fest.
    Entweder vom langen stehen oder was defekt.
    Deshalb die Zeichnung, ohne ist es immer etwas schwieriger.
    Gruß Harald
  • Schau mal, da müssten Schmiernippel sein.
    Versuch mal da ordentlich Fett mit einer Fettpresse reinzubringen. Oft sind die Zugstangen einfach nur angegammelt.
    Habe die Schmiernippel rausgemacht und habe eine Dose Caramba reingespritzt, jetzt kann man die auflaufeinrichtung schon etwas bewegen.
    Wenn man mit etwas Kraft auf die Anhängekupplung drückt geht sie rein und der Handbremshebel geht ganz leicht hoch, also sollte es langsam wieder was werden. Werde mal bei gelegenheit den Hänger richtig voll machen und nen flotte runde fahren, damit die Auflaufeinrichtung in Schwung kommt.
    Eventuell doch mal zerlegen, reinigen und den neuen Stoßdämpfer montieren.
    Danke und Gruß Harald
