Kompressor Putzmeister Typ M 740 (m. Knott KV 20 HV)
  • Hier einmal eher seltenere Fotos einer höhenverstellbaren KNOTT-Auflaufeinrichtung vom Typ KV 20 HV an einem Kompressor-Anhänger "Putzmeister Typ M 740".
    Hersteller: KNOTT GmbH Eggstätt
    Typ: KV20HV Ausf. A
    EG-Protokoll: 361-0004-00(-FBKV)
    mit
    Zugeinrichtung-Typ: KV20HZ Ausf. 20A
    EG-Genehmigungszeichen: e1 00-1083
    Besonderheiten/Ausführung:
    • Dieser Typ Auflaufeinrichtung läuft bei KNOTT unter der Typbezeichnung KHA 20. Von diesem Typ (KHA) gibt es 5 Gewichtsklassen: KHA 13 (750-1300 kg), KHA 20 (1100-2000 kg), KHA 30-A (1500-2600 kg), KHA 30-B (2500-3000 kg) und die KHA 35 (2700-3500 kg). Bei den Typen KHA13 und KHA20 sind Zwischenstück und Endstück aus Rundrohr - bei den Typen KHA30-A, KHA30-B und KHA35 sind diese beiden Teile genau wie das Kopfstück aus einem Vierkantkorpus und nicht Rohr.
    • Im dritten Bild gut zu erkennen: der "liegende" Handbremshebel - ist also um 90 Grad gedreht angebaut. Auch gut zu erkennen: die schwarze Gasfeder. Das ist die aktuelle Bauart "GF" (mit Gasfeder). Es handelt sich demnach noch um eine recht "junge" Auflaufbremse, in diesem Beispiel Baujahr 04/2003.
    • Auf dem Typenschild siehe sechstes bzw. vorletztes Bild (im Bild 5 auch mit der roten "1" gekennzeichnet) finden sich 2 Typangaben, da hier ja 2 Funktionen in einem vereint sind: Auflaufeinrichtung und Zugdeichsel. Beide teilen sich 1 Typenschild. Daher steht dort zum einen: "Auflaufeinrichtung-Typ: KV20HV Ausf. A" und zum anderen ab Zeile 4: "Zugeinrichtung-Typ: KV 20 HZ Ausf. 20A" - also 2 Typangaben auf 1 Typenschild zusammen!
    • Wie man im 5. Bild gut an den 3 roten Markierungern sehen kann, hat diese höhenverstellbare Deichsel, die ja aus 3 einzelnen Segmenten (Kopfstück, Zwischenstück und Endstück) besteht, auch auf jedem einzelnen Segment ein eigenes Typenschild. Wenn man nun beispielsweise auf der Suche nach dem Auflauf-Stoßdämpfer ist, benötigt man die Angaben vom Typenschild auf dem Kopfstück (nicht vom Zwischen- oder Endstück!!) - hier dann widerum die Typangaben zum Auflaufeinrichtungs-Typ NICHT vom Zugeinrichtungstyp!
