Ersatzteile Saris Typ H200
    ich benötige ein paar Ersatzteile für folgenen Anhängertyp: Saris 1200 kg Gesamtgewicht Typ H200 N XL GOH200 mit Peitz Typ Pav-sr-1,3 Ausf: D Schlüssel Ce und zwar folgende Teile:
    - 2 Stück Bowdenzüge (Handbremsseile vom Gestänge zur Trommel )
    - 1 Stück Orginal Saris kennzeichenleuchte Komplett für einbau in den Alurahmen hinten
  • Für die Sorte der Bowdenzüge bzw. Bremsseile wäre das Baujahr des Anhängers interessant. Ab Baujahr Mitte der 90er Jahre passen Knott-Bremsseile - in unserem Onlineshop (siehe Warengruppe "Bremsseile") die Artikelnummern-Serie beginnend mit "367xxx". Die 3 Nummern die für xxx stehen unterscheiden sich dann nur noch in der Länge des Bremsseils. Die bremsseile gibt es immer in verschiedenen Längen in 10cm-Schritten.
    Bei der Kennzeichenleuchte passt der Artikel 632110 aus unserem Onlineshop. Abbildung, Beschreibung und Preis können Sie der Artikelbeschreibung im Shop entnehmen.
  • Die Info steht nicht im Brief
    Die Info‘s die du brauchst steht auf der Bremsankerplatte. Nach den Daten kann man die Bremsbacken bestellen
    PKW - Mazda 2
