Stärke Bodenplatte für Plattformanhänger
    kann mir jemand einen Tip geben, wie stark die Bodenplatte eines kleinen Plattformanhängers (Plattenmaß etwa 110cm x 200cm, max. Zuladung 400kg) am besten zu wählen ist ? Bei professionellen Anbietern habe ich Plattenstärken zwischen 15mm und 21mm gefunden. Aus Gewichtsgründen würde ich eine 15mm Siebdruckplatte bevorzugen - wenn notwendig auch mit Verstärkungen. Oder ist zu befürchten, daß sich die Platte durchbiegt? Was habt Ihr damit für Erfahrungen gemacht ?
    Vielen Dank im Voraus für jeden Tip !
    Viele Gruesse
    epwagner
  • Hallo epwagner,
    eine generelle Empfehlung ist etwas schwierig. Die Plattenstärke hängt auch davon ab, wie der Unterbau/Rahmen aufgebaut ist, d. h. wie groß ist der max. Abstand zwischen den Auflagepunkten und wie schwer ist die max. Punktlast. Ich würde mal bei dir schätzen (400kg, 110cm x 200cm) das 15mm reichen könnten. Ich habe bei meinen Eigenbau (200cm x 400cm) auch 15mm Platten verwendet, ist aber grenzwertig. Wenn ich da die Moppeds draufschiebe, kann man da schon die Durchbiegung an ungünstigen Stellen spüren, aber es geht.
    Gruß Werner
