Alko-Bremstrommel entfernen
  • Hallo Leute,
    möchte gerne bei meinen Anhänger die Bremsbeläge tauschen nur leider weis ich nicht wie ich die Trommel runter bekomme ,gibt es da einen Trick ?
    habe so eine Art Staubkappe drauf nur die bewegt sich keinen millimeter und zwischen Trägerplatte und Trommel kann man auch nicht runter drücken!
    kann mir da vielleicht jemand helfen??
    wo kann man dann die Type der Beläge ablesen?
    Danke im Voraus!
    Woodviertel
  • Die Staubkappe muss runter, dahinter sitzt eine Mutter, die du lösen musst. Dann kannst du die Bremstrommel ablesen.
    Der Typ der Bremse steht auf dem Typenschild oder eingeschlagen auf dem Ankerblech, dort, wo die Bremsseile in die Bremsen gehen.
