Ich habe einen WW mit Graubremsanlage
Typ GSA 1,5/1 Ausf. B1.
Ich benötige dazu einen Stoßdämpfer.
In Ihrem Online shop finde ich 2 Möglichkeiten
1. Stoßdämpfer Grau GSA+GSAR 1.0 kurz Länge ausgefahren 305mm Art.Nr.:338121
2.Stoßdämpfer Grau GSA/GSAR 1.5 Art.Nr.:338122
[SIZE=+0][SIZE=+0]Ich habe meinen alten Stoßdämpfer ausgebaut und eine Länge von ca. 310mm gemessen.[/SIZE][/SIZE]
[SIZE=+0][SIZE=+0]Welchen kann ich nun bestellen?[/SIZE][/SIZE]
Genau genommen könnten Sie sich die Frage auch selbst beantworten: Wenn Sie eine GSA 1.5 haben, müssten Sie den Artikel 338122 für die GSA 1.5 nehmen. Der andere Artikel (338121) ist ja schließlich nicht für die GSA 1.5, sondern für die GSA 1.0!
Die Länge des Artikels 338122 beträgt übrigens 310 mm Gesamtlänge bzw. 305 mm ab Augenmitte, wird also passen.
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort!!!
Ich war ein wenig unsicher welchen Stoßdämpfer ich nehmen soll,
weil bei der Beschreibung zu Artikel 338122 keine Länge angegeben ist.
Meine Stoßdämpferlänge aber genau zu der GSA 1,0 passt.
Hätte ja auch sein können, daß in meiner Bremsanlage ein Dämpfer aus der Serie 1,0 verbaut wurde.
Nochmals Danke für die schnelle Antwort!!Gruß
passat217
