Bremseinstellung Schlegl SGB 14
  • Servus,
    ich hab ebenfalls ein Problem mit der Bremseinstellung, ähnlich diesem Thema: RE: Bremse treibt mich in den Wahnsinn
    Ich hab die Bremse komplett zerlegt, alles gereinigt, lackiert und auf Funktion und Vollständigkeit geprüft sowie den Bremsbackensatz erneuert. Von der Einstellung her hab ich die Einsteller in der Bremse so gedreht dass die gerade an der Schleifgrenze sind, dabei ist das Bremsseil und Gestänge unbelastet da ausgehängt. Danach das Bremsgestänge eingestellt dass das ein klein wenig Luft hat bevor der Zug beginnt. Das klappt auch soweit bis auf's rückwärtsfahren, da blockiert er trotzdem.
    Eine Einstellanleitung ansich habe ich dafür nicht direkt gefunden zu dieser Achse wie im anderen Thread erwähnt, muss ich bei der Einstellung eine Besonderheit beachten in diesem Fall bzw. kann man das zu dieser Achse irgendwo nachlesen?
    Gruß Stefan
