Humbaur Kofferanhänger Risse auf dem Dach
Was die Community über Humbaur sagt: Markencheck Humbaur
    beim säubern des Dachs meines Humbaur Kofferanhänger bis 750kg ist mir aufgefallen ,dass an der Längsseite 2 cm neben der Aluschiene die Beschichtung auf einer Länge von 1m teilweise und an der kurzen Seite oberhalb der Tür das die Beschichtung auf dem Dach auf eine Lange von ca 12 cm aufgerissen ist.
    Nun steht der Anhänger seit einigen Tagen in der Sonne,damit die Feuchtigkeit ,die von meinen Feuchtemessgerat angezeigt wird trocknen kann.
    Wenn dieser Wert wieder ok ist möchte ich die Silikonfuge entfernen, mit Sikaflex 522 neu abdichten und dann mit Sika Multiseal BT Aluminium 10cm breit die Dachfuge abdichten.
    Da ich absoluter Laie bin frage ich in die Runde ob das so korrekt ist .
    Fotos des Schadens habe ich angehängt . Hoffe es ist erkennbar wovon ich rede.
    Vielen Dank schon mal im voraus für Eure Antworten
  • Wie alt ist den der Anhänger?
    Ich sage mal, das ist normal mit der Zeit. Kein Anhänger ist und bleibt dicht. Die Fugen sind "Wartungsfugen" und sind nach ein paar Jahren hinüber.
    Habe meinen schon mehrfach neu abgedichtet. Mit Sabatack 750 hatte ich bessere Erfolge als mit Sika beim Abdichten.
    WM Meyer -WM AZ 10/01 - Koffer, 1,3t, 100 km/h, Bj. 2007, 3x1,5x1,85m
    Autarke Stromversorgung mit 400W Solar, 12V Versorgung mit 2x100Ah Akkus, Inverter für 230V, LED Beleuchtung, 230V externe Einspeisung, Dachluke, Aktive Zwangsbelüftung, Euroboxen Regalsystem, Vorzelt, 8kw Standheizung usw. Genutzt zum Transport für größere RC Modellflugzeuge und zum campen bei Veranstaltungen.
