Hallo zusammen,
Nach langer Zeit melde ich mich mal wieder, da ein neues Projekt da steht und auf eine Einzelabnahme wartet.
Gekauft in den Niederlanden ohne Papiere (gibt es dort für "leichte" Anhänger wohl nicht).
Bootstrailer, ungebremst, Blattfedern und mit Knott Radlagern. Die sind nämlich schon neu, weil die alten komplett fest gerostet waren.
Die Achse ist ein U-Profil mit 5x5cm. Zwischen den Aufnahmen für die Blattfedern sind es 137cm. Dann kommen jeweils rechts und links die Aufnahmen für die Blattfeder von ebenfalls 5cm. Das U-Profil endet ca. nach weiteren 9cm. Also ist das U-Profil etwa 176cm lang. Dann kommt das Radlager.
Kennt so eine Achse jemand? Google hat nichts ergeben. Weder Bildersuche noch in diversen Onlineshops noch bei Anhängerherstellern. Es gibt ja gefühlt nur noch ungebremste Achsen mit Drehstabfederung.
Ich hoffe auf das geballte Fachwissen hier aus dem Forum.
Mit dem Zollstock winkt
