Peitz PAV 2.0/I Ausf. B
  • Die Auflaufeinrichtung meines Bootstrailers ist durch mehrjährige Salzwassereinwirkung verschlissen. Einerseits sagt das Typschild den Peitztyp
    PAV 2.0/I Ausf. B aus, andererseits ist das Auflauf-/Zugrohr Diameter 51 mm. Bei
    Bestellung nach Typ würde es nur 46 mm sein. Verbaut ist die Auflaufeinrichtung
    in einer Kartusche, die wiederum in einem Rechteckrohr der Zugdeichsel verschraubt
    wurde. Die Typ Nr. Welle F 1215. Kurzhub(2 Faltenbalg). Was sollte man(n) bestellen?
  • Dein Problem kommt durch Angabe einer unvollständigen Typangabe.
    Einen Typ PAV 2.0 gibt es nicht. Es gibt nur:
    A) PAV/S 2.0 ... (dann mit Zugstangendurchmesser Ø51 mm)
    und
    B) PAV/SR 2.0 ... (dann mit Zugstangendurchmesser Ø46 mm)
    Das "/S" bzw. "/SR" machen hier den kleinen Unterschied aus. Die von dir angegebene Prüfnummer ~F1215 bestätigt nochmals, dass es sich dann bei dir um eine "PAV/S 2.0/I Ausf. B" handelt. So, jetzt hast du die Typangabe wenigstens vollständig.
    *EDIT*
    Was hat dein Posting eigentlich in der Rubrik "Marktplatz -> Biete" verloren?? Was möchtest du denn nun anbieten??
    *EDIT*
    Keine Reaktion? Dann wird das Thema in die Rubrik Auflaufeinrichtung verschoben. Fertig.
