Hallo, bin neu im Forum. Komme gleich mit einem Problem zu euch.
Während einer Fahrt ist der Handbremshebel nach oben gegangen. Die Bremse hat blockiert und mein Sohn hat den Bremshebel mit seinem
Gürtel in der unteren Stellung befestigt. Ich habe die Lager und Bremsbacken getauscht und alles war OK. Danach bin ich einige hundert KM
gefahren, TÜV war auch kein Problem. Dann habe ich den Anhänger abgestellt und als ich 2 Wochen später wieder nehmen wollte, hat das Rad
blockiert. Das was mir komisch vorkommt, ist, daß es nicht gleich blockiert sondern sich ca. 5 cm nach links und rechts frei drehen lässt und
dann erst blockiert.
Vielleicht hat ja einer von euch schon einmal so etwas gehabt.
Ich denke, ich muss die Nabe nochmal auseinander schrauben. Es waren glaube ich mich zu erinnern 320 Nm mit die Nabe angezogen wird ????
Grüße aus dem Ringgau
