Loses Kabel am Anhänger vorhanden
    ich habe den Humbaur Kipper (HTK-Garant). Müsste demnächst TÜV machen und habe gestern den Faltenbalg der Auflaufbremse gewechselt. Der hatte einen kleinen Riss. Ebenso wollte ich das Schutzrohr des 13-pol Steckers austauschen, da es auch rissig war und teilweise vom Vorgänger auch mit Isolierband verklebt wurde. Da würde ich ein neues draufschieben. Dabei ist mir aufgefallen, dass hier ein 2-adriges loses Kabel enthalten war.
    1. Meine erste Frage: Ist es üblich, dass der Hersteller hier ein Kabel für irgendwelche spätere Nachrüstungen reinlegt (Bsp. elektrischer Kipper) oder ist das definitiv vom Hersteller?
    2. Zweite:
    Da ich den 13-pol Stecker eh ausgebaut habe. Sollte ich das Kabel schon gleich mit belegen. Wenn ja, eher wo?
    Braun: 9 = Permanent Power from Battery oder 10 = Ignition on Battery?
    Blau: Je nachdem wo Braun, dann kommt das blaue entweder an 11 oder 13.
    Denke 10 und 11 machen mehr Sinn.
  • Servus 10 und 11 passt! :thumbup:
    Wenn das Kabel an den Stecker geht, siehts ja für was es gedacht war... denke Ladeleitung
